SW09 SP5.0 Создание собственных профилей
курск
Взаимоисключающие параграфы
К сожалению, использовать многоконтурный эскиз в качестве профиля нельзя. Либо один контур, либо 3 разных профиля. |
Вообще-то, я в подобом случае создал профиль в контуре по наружнему очертанию для сварного с выпуклым сварным швом и поместил в раздел "уникальные". Теперь всегда использую такой прием - если в КМ применяются сварные двутавры (можно даже разработать собственную базу для сварных двутавров). Все остальные свойства для нового елемента в Weldmentprofiles сохраняются, все функции пакета сварных деталей СВоркс для этого профиля выполняются. Только не ясно как это отразиться при прочностных исследованиях в КосмосВоркс.
Что из себя представляет профиль 2 в миниатюре. Если это тонкостенный элемент, то тогда в эскизе этого элемета нужно строить контур внутреннего выреза, если целный заполненый материалом, то оставить все как есть , а внутренние линии, отделяющие все три профиля - друг от друга - убрать.
iostex Последний раз редактировалось iostex, 11.06.2011 в 14:45. |
Создание профилей в Advance STEEL | Takoy | Advance Steel | 20 | 24.01.2015 16:08 |
Ищу книги по производству гнутых профилей проката | NYC2008 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 15.02.2012 15:58 |
SW09 Создание собственных профилей. | Arkanoid | Другие CAD системы | 4 | 04.03.2011 20:27 |
[Autocad Mep 2009 Rus] Создание собственных опор под трубопроводы. | cdholder | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 11 | 06.04.2010 11:08 |
Создание собственных слоёв в AutoCad программным путём с помощью Delphi | karakatica | Программирование | 2 | 10.07.2009 12:05 |
