Прогиб и толщина перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Прогиб и толщина перекрытия
Непрочитано 19.05.2006, 14:52 #1
L50x5
Доброго времени суток!
Плоское безбалочное монолитное перекрытие, жилой дом
(не более 1,2т/м2 полной), бетон B25.
Размер одной из ячеек в осях 6,55 x 5,85 м, в свету 6,3 x 5,6 м.
Ячейка по 4 сторонам имеет какие-нибудь опоры - пилоны и стены.
По SCADу дает перемещение в центре пролета 4мм.
Нет уверенности в прогибе.
Можно ли принять толщину перекрытия 16см?
[ATTACH]1148035931.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 19.05.2006, 15:03
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
прогиб надо считать в нелинейной постановке задачи, т.е. не в СКАДе. Он выдает прогиб плиты из БЕТОНА В25, соотв. без трещин.
Проверить можно в АРБАТе, там есть подпрограмма "экспертиза плиты"..
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2006, 16:09
L50x5
Сообщение от Om81
это я в курсе, а без нелина здесь никак?
Арбатом пробовал, дает коэф 0,22
при 3 см допустимого
это, если правильно понимаю, 7мм
L50x5 вне форума
Непрочитано 19.05.2006, 16:13
Om81
Москва, Кисловодск
Коэффициент использования... прогиба??? Как это? Вроде было в мм..
Без всего, говорят, можно умножить на 3...5 и получить реальный прогиб..) Но это бабушка надвое сказала..
Om81 вне форума
Непрочитано 19.05.2006, 16:20
p_sh
новичок
Ярославль
таким говорунам надо желтую карточку давать или дисквалификацию до конца игры
потому как всегда следует
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2006, 16:25
L50x5
У-у-у!
Про оценочные коэф. тоже читал и слышал
2-2.5 , 3.5-4 , 3.1
Так 4 хоть на 5 умножай, больше 2 см не получишь!
А мне б кто-нибудь уверенно так и весомо, глядя на план (фиг с ним со SCADом), сказал бы, дескать, все хорошо будет при 16 см!
L50x5 вне форума
Непрочитано 19.05.2006, 16:30 Re: Прогиб и толщина перекрытия
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от L50x5
надо уверенность получить путем расчета. - тогда ясно станет :применить или отменить
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2006, 17:18
L50x5
Cпасибо Om81, p_sh
я уже провел расчеты
SCAD + оценочные коэф + снижение модуля + Арбат + как балку вручную,
а уверенности и после нелинейного колдовства не прибавится
Просто, если у всех вызывает сомнения, скажу, что меньше 20см делать нельзя, согласно Залесову, и всё.
L50x5 вне форума
Непрочитано 19.05.2006, 17:33
DTab
ж б
Ярославль
Сообщение от L50x5
Cпасибо Om81, p_sh
Я бы меньше 180 не делал, 200 было бы совсем шикарно. Просто из опыта при расчете на продавливание меньше этого не получится по новому СП с учетом моментов (при колонне 600х300, если колонну брать толще , то перекрытие может будет и меньше)
DTab вне форума
Непрочитано 20.05.2006, 13:57
MasterZim
2 L50x5
Я всегда брал толщину плиты не менее 1/35 L (L - бОльший пролет)
Где-то эта цифра мелькала в учебниках как рекомендуемая
MasterZim вне форума
Непрочитано 20.05.2006, 14:09
rakshin
Мне кажется не совсем удачно выбрана толщина плиты, расход арматуры будет достаточно высок. Перейдя на толщину 20см расход сократится почти вдвое.
rakshin вне форума
Непрочитано 20.05.2006, 15:09
OlegM
Инженер-проектировщик
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™
Все верно, Руководство по проектированию железобетонных конструкций с безбалочными перекрытиями 1979, которое насколько я знаю, никто не отменял.
п. 1.6. Плиты перекрытий рекомендуется проектировать единой толщины в пределах температурного блока каркаса здания.
Толщину плит из тяжелого бетона с обычным армированием рекомендуется принимать не менее 1/35 большего пролета но осям колонн для перекрытий с капителями типа 2 и не менее 1/40 большего пролета для перекрытий с капителями типа 1 и 3.
Я думаю 1/35 вообще универсальный показатель.
OlegM вне форума
Непрочитано 20.05.2006, 23:15
Concreteb30
Инженер строитель
Israel
Отправить сообщение для Concreteb30 с помощью Skype™
L50x5
Посмотрел Ваши планы, по собственному опыту примите толщину перекрытия в 200 мм и получите спокойную конструкцию. Да и проверьте на продавливание не только по колоннам но и по концам стен.
З.Ы.
Инструкция по безбалочным перекрытиям 1979 года есть переписанная инструкция 30-х -40-х годов. Знакомый работал в НИИЖБе он мне это и рассказал.
Молчание -это один из великих способов вести беседу
Concreteb30 вне форума
Непрочитано 21.05.2006, 02:25
OlegM
Нижний Новгород
Concreteb30
Хм, в первый раз подобное слышу. А, где об этом сказано, и как считать?
OlegM вне форума
Непрочитано 21.05.2006, 10:56
Concreteb30
Инженер строитель
Israel
В Российских нормах нет.
В Еврокоде да, а для меня это просто привычка.
Конец стены представляет собой довольно мощный концентратор напряжений, а потому для меня проверочку там сделать значит просто быть спокойным, тем более что сама проверка много времени не берет.
Для проверки берется участок приблизительно 2...2,5хD (D - толщина стены.)
Между прочим еврокод в этом вопросе гораздо жестче чем Российские нормы. Лично я работаю и по Израильским они приведены в большинстве своем в соответсвие с Еврокодом.
Это мое мнение, а так если нормы не требуют то как хотите, просто дал совет. Безбалочные перекрытия вешь простоя но в тоже время и нет. Лично я занимаюсь ими с 1998 года, (речь идет о без-капительных).
С уважением к достопочтенному собранию.
Непрочитано 22.05.2006, 08:59
OlegM
Нижний Новгород
Concreteb30
Слушай, а страничку из Еврокода, не можешь выложить, в котором описан этот расчет? Любопытно стало. И номер его. А еще лучше, где скачать.
OlegM вне форума
Непрочитано 22.05.2006, 13:37
Concreteb30
Инженер строитель
Israel
Я прошу прощения. Явно об этом не сказано, но мы все равно проверям такие места.
Евро код Посмотри здесь на сайте здесь http://dwg.ru/norm/?ch=12&sort=&filtr=&page=0 глава 6 если не ошибаюсь.
Непрочитано 22.05.2006, 13:41
p_sh
новичок
Ярославль
Concreteb30. не применяете для поперечного армирования отогнутые стержни ?
p_sh вне форума
Непрочитано 22.05.2006, 14:04
Concreteb30
Инженер строитель
Israel
Утки - то, здесь у нас ими только и армируют, вот только в проектах для России их не применяем.
Автор темы   Непрочитано 22.05.2006, 17:58
L50x5
Спасибо всем огромное!
отдельное Concreteb30, с торцами стен буду повнимательней.
p_sh Ставлю Лиру
Посчитали расходы бетона и арматуры на этаж, сравнивая варианты с пилонами и со стенами. Получается, если везде стены поставить, то армирование гораздо меньше, а по бетону почти столько же, если тоже не меньше – учитывая, что перекрытие при стенах через 3,5 м уж можно 16, а не 20 см сделать. Интересно. Будем пока видимо делать стены и думать.
L50x5 вне форума
