Стена в грунте
Всё просто: буришь скваженки нужного диаметра с шагом чуть меньше этого диаметра. заливаешь бетоном. когда наберёт немного прочность - буришь такиеже скважены в оставшихся пролётах между уже забетонированными (так чтобы новая скважена срезала часть 2-х уже забетонированных свай). Потом в неё опускаешь арматурный каркас и бетонируешь.
И так дале... Это общий смысл технологии. Картиночку побыстрому наваял - не судите строго, но вроде суть отразил. Возможны всяки варианты разные - но в форуме долго слишком рассказывать. [ATTACH]1148043739.dwg[/ATTACH] |
Инженер-конструктор Регистрация: 14.02.2006
Это выдержка из РЕКОМЕНДАЦИЙ по расчету, проектированию и устройству свайных фундаментов нового типа в г. Москве:
"2.4.3. Новой модификацией фундаментов из буронабивных свай являются конструкции буросекущихся свай (рис. 2.3), используемые в качестве ленточных фундаментов либо комбинированных (несущих и ограждающих) фундаментных конструкций, в частности, при устройстве фундаментных конструкций заглубленных сооружений при освоении подземного пространства в г. Москве. 2.4.4. Диаметр буросекущихся свай d составляет от 600 до 800 мм, а длина - до 40 м. Расстояние между центрами свай составляет (0,8-0,9) d."
Мало уметь вести себя, надо ещё знать – куда. |
