как поменять единицы чертежа?
Delineante
Ростов-на-Дону/Madrid
У меня не меняется обратно с мм на м. Может лисп какой при загрузке меняет переменную INSUNITS?
Delineante Регистрация: 26.12.2006
нет, лиспов никаких не установлено, пробовал на разных компах, такое происходит только с этим чертежем. думаю дело не в лиспе, а в переменной, кот. не дает изменить настройки чертежа.
странно, у меня всегда открывается в метрах PSG, а как удалось убрать настройки? PS все, разобрался, дело в "листе" Последний раз редактировалось ASLYS, 07.06.2011 в 14:47. |
[IMG]http://s008.***********/i304/1107/f0/d6c1c66bd2bc.jpg[/IMG] |
Как поменять интерфейс в AutoCAD Architecture 2011 - Русский (Метрические единицы) на классику | Mr_Nick | AutoCAD | 20 | 19.04.2013 10:57 |
Несвойственные Автокаду вещи | Vova | AutoCAD | 49 | 01.02.2012 19:33 |
Как программно (не из командной строки) установить единицы чертежа? | digar | Программирование | 2 | 21.10.2010 19:29 |
Единицы измерения чертежа | Рyslan | AutoCAD | 46 | 10.06.2010 16:32 |
progeCAD 2008 поменять фон чертежа на серый | UNK | Другие CAD системы | 2 | 19.01.2009 16:47 |
