Сечение объемного элемента плоскостью
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сечение объемного элемента плоскостью
Непрочитано 19.05.2006, 16:19 #1
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Нужно построить проекции (фасады) линии сечения объемного элемента плоскостью под некими углами.. как это проще и интереснее сделать?
Непрочитано 19.05.2006, 16:30
1 | #2
dark_mike
ДИЗАЙНЕР
slice
dark_mike вне форума
Непрочитано 19.05.2006, 16:33
_.solview _.soldraw _.solprof ...
Непрочитано 19.05.2006, 16:48
Для визуализации можно воспользоваться опцией команды '_3dorbit
Front или Back Clipping ON (правая клавиша мыши при активной 3Dorbit More->Front....). Поставить флажки, затем назначить плоскость сечения Adjust Clipping Planes (находится там-же)
Непрочитано 19.05.2006, 17:12
IgorSYS
ПГС
section
IgorSYS вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2006, 17:36
Om81
Москва, Кисловодск
Ок, спасибо, получилось!
Теперь вот проблема: пытаюсь сохранить файл, а он пишет:
[Выделить все]
Document "D:\Project\Betiz\Betiz_fin.dwg" has a command in progress.
Hit enter to cancel or [Retry]:
Раньше сталкивался с подобным глюком при вставке и редактировании OLE.. тогда достаточно было закрыть приложение.. а сейчас никак не хочет сохранять. Какие еще команды могут быть в прогрессе и что с этим делать (не хочется терять работу за час..)
Om81 вне форума
Непрочитано 19.05.2006, 17:46
Сообщение от Om81
[Выделить все]
А что делал?
Попробуй выделить всё, вставить в новый файл и сохранить
Автор темы   Непрочитано 19.05.2006, 17:48
Om81
Москва, Кисловодск
Вообще ничего криминального.. строил сечение плоскостью, менял постоянно UCS, и.т.п... Кстати, решил уже так: жму на крестик типа "закрыть", он спрашивает "сохранить?" - говорю "Да", он сохранил и закрылся)) :idea:
Om81 вне форума
Непрочитано 19.05.2006, 17:58
asys
вот эти грабли как раз в 3-D моделинге и появляются
P.S. вот моя тема про эту беду
asys вне форума
Непрочитано 19.05.2006, 18:01
Сообщение от Asys
Не встречал
Непрочитано 23.05.2006, 13:43
ki
Constructor
SPb
Это сис. переменная вырубилась. Набери _FILEDIA, присвой ей 1. Эта переменная отвечает за отображение диалоговых окон.
ki вне форума
Непрочитано 23.05.2006, 13:46
А из режима орбиты вышли? Вообще, пожать на кнопку Esc до посинения (тупо, но работает) - чего выдает?
Непрочитано 23.05.2006, 13:51
ki
Constructor
SPb
Сообщение от kpblc
Это однозначно FILEDIA (особенно с тем текстом, что дан в сообщении выше), сталкиваюсь с этой бодягой переодически и уже почти выучил эту переменную. :twisted: В том сообщении АКАД спрашивает: "переписать ли тот самый файл по такому-то пути, али как?"
ki вне форума
Непрочитано 23.05.2006, 14:04
Сообщение от Хмурый
Hit enter to cancel or [Retry]:[/code]
Вообще-то в сообщении (потому как я другого не вижу) пишется, что файл находится под выполняемой командой, и, пока она не будет завершена, сохранение выполнено не будет.
К возможным вариантам добавлю еще и редактирование блока.
Самое интересное, что имя выполняемой команды узнать-то можно:
[Выделить все]
(getvar "cmdnames")
Будет напечатано имя "активной" команды. А там уж решать пользователю, чего делать.
Непрочитано 23.05.2006, 17:02
ki
Constructor
SPb
Да, точно, был не прав, исправлюсь.
ki вне форума
Непрочитано 30.11.2007, 15:31
Dyuk
ПГС
Я не могу найти эту команду в 2007 акаде, хотя точно помню, что была в 2004 версии. Помогите, разыскать.
Dyuk вне форума
Непрочитано 30.11.2007, 15:45
Dyuk, начиная с 2007-го появилась новая команда _sectionplane
также есть команда _3dclip
Последний раз редактировалось Хмурый, 30.11.2007 в 15:52.
Непрочитано 01.12.2007, 03:06
Dyuk
ПГС
Понятно, будем изучать
Dyuk вне форума
Непрочитано 03.02.2009, 13:47
MegaPascal
проектирование
Вопрос по этой же теме. Много здесь подобных вопросов - но так и не разобрался ((
хочу сделать разрез 3Д модели. Использую SOLVIEW, а он мне выдаёт вид с заданного направления, а не разрез(((
SECTIONPLANE не подходит, т.к. она полмодели отрезает.
Кто-нибудь знает как сделать разрез и при этом не покоцать саму модель?
Круглое катим, квадратное несём.
MegaPascal вне форума
Непрочитано 03.02.2009, 13:50
как SECTIONPLANE настроишь- так и увидишь.
бростое сечение в виде областей получается командой _Section
