AutoCAD MAP 3D 2011: создание план-схемы местности
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCAD MAP 3D 2011: создание план-схемы местности
Непрочитано 08.06.2011, 02:52 #1
pashicha
Я новичок. Имею AutoCAD MAP 3D 2011. Есть аэрофотоснимок большой территории http://s11.***********/i184/1106/45/bcbaae36ddb0.jpg, но в небольшом разрешениии. Хочу создать на его основе план-схему типа геогр. карты, полноразмерную карту, чтоб детали домов разглядеть можно было при зумировании рисунка и сохранить в формате, например, .bmp. В самом автокаде, когда рисуешь, можно увеличивать рисунок без потери качества, а вот как добиться такого результата на выходе...? Ведь есть же географические карты, которые при увеличении не теряют своих свойств, а наоборот, становятся видны номера домов, например, мелкие какие-то детали. Вот такую же хочу. Но при сохранении, получается либо кусок карты, ограниченный размером монитора и программы, либо вся территория целиком, но без возможности детального просмотря при увеличении рисунка) Помогите, пожалуйста!
Последний раз редактировалось pashicha, 27.12.2017 в 23:59.
Непрочитано 08.06.2011, 10:29
VitalyAF
Фото просто класс, можно себе такое же заказать, я живу рядом с базой подводных лодок? ))
VitalyAF вне форума
Непрочитано 08.06.2011, 10:49
mamuk
Сургут
если нужна картинка то желательно бы сделать ее в формате TIF и разрешение 300 dpi при таких пареметрах качество не должно терятся и размер файла будет небольшой.
mamuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2011, 18:49
pashicha
Сообщение от mamuk Посмотреть сообщение
mamuk, я не знаю где такие параметры поставить в автокаде...(
Но попробовал в МэпИнфо сохранить чертеж в формате тиф с 300дпи (там получилось указать) - так вот линии мутноватые получились и при увеличении размытость линий была.. короч не вышло никак(
Вот, например, примерно такую карту хочу по моему рисунку (чтоб понятен был смысл): http://ifolder.ru/24101539
pashicha вне форума
Непрочитано 22.06.2011, 10:29
mamuk
Сургут
в автокаде ни где. я делал так печатал в DWF формат из него получал pdf и уже из pdf экспортировал в tiff там уже выставлял нужные параметры
mamuk вне форума
Непрочитано 23.06.2011, 09:46
n0str0m0
геолог
Тында, Дальний Восток
Любой растр (.tiff, .bmp, .jpg и тд) при увеличении будут расплываться. Нужно векторизовать изображение
n0str0m0 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2011, 20:09
pashicha
Сообщение от n0str0m0 Посмотреть сообщение
вот карта Рязани http://ifolder.ru/24101539, вот свойства этого файла: и - такое вообще с помощью чего создается? Ширину и высоту нашел как поставить, а разрешение никак не сделаю. И, если можно, объясните как)
это как так? и зачем?
в автокаде ни где
я думал автокад всемогущий((
pashicha вне форума
Непрочитано 01.07.2011, 09:19
mamuk
Сургут
69 Метров охренеть!!
Почитай в Интернете что такое Векторизация например в "ВИКИ"
Почитай про ГИС. также почитай про картографию есть учебник по картографии профессора МГУ синий на нем комп с глобусом нарисован современное издание.
Векторизация в картографии это не просто линии и кружочки, она подразумевает создание ГИС или ЦММ, или того и другого вместе помимо взуальной информации в ГИС есть семантические свойства объектов, ЦММ это цифорвая модель местности обычно подразумевают цыфровую модель рельефа ее используют при проектировании. это так все двух словах.
mamuk вне форума
Алгоритм построения картограммы земляных массс методом квадратов в civil 3D 2011 на основе dwg схемы hag1989 Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 18.05.2011 04:20
Вопросы создания точек в AutoCAD Civil 3D 2011 rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 13 16.04.2011 11:01
AutoCAD Civil 3D 2011 зависает при работе с аннотацией. rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 05.01.2011 11:11
Какие программы не следует удалять, чтобы AutoCAD Civil 3D 2011 работал нормально rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 02.01.2011 18:51
Одна из целей: Создание экспертных систем на базе AutoCAD. Сергей Юрьевич Программирование 9 01.01.2005 15:17
