Как программно зафиксировать ширину рамки в дин блоке при _eattedit от слета многострочного текста
КИП и А
Киев
Программист-энтузиаст Регистрация: 17.07.2009
Воронеж
Выложи чертеж в формате не старше ACAD2008, а то я например даже Твой блок посмотреть не могу
cadtools |
Воронеж
Eddicordo, какой-то странный Ты блок выложил или это у меня он так отобразился. Динамических параметров нет, имя блока *U1 (так бывает если у вхождения дин. блока подергать дин. параметры), соответственно открыть его редактором блоков я тоже не смог. Ну да ладно если правильно понял Твой вопрос о слете многострочного атрибута в однострочный при повторном копировании на другой чертеж, то у меня так не получилось, см. видео во вложении и скажи может я что не так понял или не так сделал?
cadtools |
