Расчет пластмассовой трубы с воздухом на всплытие
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет пластмассовой трубы с воздухом на всплытие
Непрочитано 08.06.2011, 18:07 #1
viking1963
На длине в 40 метров пластмассовая труба диаметром 0,3 метра будет проложена по дну водоема на глубине 5 метров. В основном труба будет пустая (с воздухом), и изредка по ней будет прокачиваться технологическая жидкость. Требуется определить вес пригрузов (дюкеров) и их колличество (то есть вес пригруза и через сколько метров их ставить). (То есть 1 кубический метр воздуха будет в трубе длиной 14,285 м)
ID:	61226  Нажмите на изображение для увеличения
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
Последний раз редактировалось viking1963, 10.06.2011 в 10:16.
Непрочитано 09.06.2011, 20:33
cheap
инженер
а расчетные программы то зачем?
Простое уравнение статики
mg+k*Mg=гамма*g*V
m=масса трубы
g=9.81м/с2
M= масса пригруза
k = коэффициент запаса, какой примете, такой и будет
гамма=10кН/м3 - плотность воды
V = объем трубы+объем пригруза(!!!)
Весь расчет на погонный метр
http://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Архимеда - ссылка по теме.
Или здесь в чем-то загвостка?
Ну еще неплохо трубу посчитать на давление столба воды 160 м, считая, что в трубе давление воздуха - 1атм.
Последний раз редактировалось cheap, 09.06.2011 в 21:57. Причина: забыл объем пригруза))
cheap вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2011, 23:46
viking1963
cheap,
Доброго времени суток,
Спасибо Вам за помощь, благодарю
Просто есть такая программа "Старт 4.66" - для расчета трубопроводов - такие вещи в ней считают...
Все дело осложняется тем, что если есть течение, то расчет усложняется (как бы это и есть "загвоздка")
|17.02.2011|Выпущена новая версия 4.66 семейства программ СТАРТ и версия 1.36 СТАРТ-Экспресс
Выпущена версия 4.66 программ «СТАРТ», «СТАРТ-Лайт», «СТАРТ-Проф» и версия «СТАРТ-Экспресс» 1.36.
В новой версии:
СНиП 2.05.06-85: Добавлена возможность задания балластировочных утяжелителей для расчета балластировки магистральных трубопроводов
СНиП 2.05.06-85: Разработана и добавлена методика учета всплытия трубопровода в обводненном грунте (например в болоте)
СНиП 2.05.06-85: В СТАРТ-Элементы добавлена возможность учета нагрузок от транспорта, действующих на трубопровод, защемленный в грунте
СНиП 2.05.06-85: Добавлена возможность выбора коэффициента надежности к нагрузке по давлению 1.1 или 1.15 согласно таблице 13 (раньше всегда принималось значение 1.1)
СНиП 2.05.06-85: Добавлена проверка кольцевых напряжений от нормативного давления для предотвращения недопустимых пластических деформаций подземных и наземных (в насыпи) трубопроводов по формуле (30) п. 8.26
СНиП 2.05.06-85: Расчет напряжений для подземных трубопроводов теперь автоматически производится от нормативных нагрузок согласно п. 8.26 ф. (29)
СНиП 2.05.06-85: Фибровые эквивалентные напряжения теперь выдаются отдельно для сжатой и растянутой зон поперечного сечения
СНиП 2.05.06-85, РД 10-400-01, СТО 10.001-2009: Разработана и добавлена методика расчета трубопроводов со скользящими и направляющими опорами в грунте
Старт-Элементы: Добавлена возможность подбора габаритов компенсаторов из труб с учетом ограничения по осевой нагрузке на концевые опоры
Добавлена возможность задания эффективной площади в нестандартных компенсаторах и учета распорных усилий от давления
Выполняется автоматический окончательный расчет трубопровода для учета нелинейных эффектов при подборе пружинных опор и подвесок по холодному состоянию. Теперь нет необходимости производить дополнительный расчет вручную
Добавлена возможность редактирования исходных данных трубопровода, состоящего из нескольких независимых сегментов
Добавлена база данных по осевым, стартовым, угловым и сдвиговым сильфонным компенсаторам компаний ЗАО "Энергомаш (Белгород) - БЗЭМ" и ОАО "НПП "Компенсатор" с возможностью автоматического выбора по диаметру, давлению и типу рабочего продукта
Добавлена возможность вызова функции вращения модели "как в Autocad": Shift + нажать и потянуть колесико мыши
Добавлена возможность установки двух врезок на расстоянии до 1 мм для моделирования крестовин
Исправлена проблема при экспорте отчетов в Microsoft Word 2010
Сделана возможность апгрейда предыдущих версий старт. Теперь при установке новой версии не требуется удалять предыдущие версии СТАРТ, установленные ранее в системе
Добавлена возможность установки СТАРТ с использованием технологии ActiveDirectory, позволяющей удаленно устанавливать программу одновременно на несколько рабочих станций
Источник: http://www.truboprovod.ru/news/news.shtml
viking1963 вне форума
Расчет дымовой трубы TuDim Конструкции зданий и сооружений 33 13.06.2011 13:55
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет фундамента дымовой трубы котельной Alexaf Разное 3 04.12.2007 22:08
