фундамент не довели до проектной отметки, что делать?
Такие нарушения грозят серьёзной аварией. Поэтому строителей надо обматерить так, чтобы он сам понял что не прав, а потом перед заказчиком (если Вы проектировщик) ещё раз наглядно опустить - и заставить всё это разбирать и делать как надо (само-собой за счёт подрядчиков). Не захотят - дело в суд, подрядчика - в камеру. (чтоб потом самому на его месте не оказаться)
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Net
Прежде всего, Вам необходимо хоть как-то проверить, как уложены пластины(кроме опроса тех, кто это делал). Для этого, очистьте и отмойте бока -- торцы всех пластин, по периметру базы, пусть высохнет поверхность. После чего, оштукатурьте тонким слоем гипса, не доходя до плиты базы, и дайте высохнуть. Постарайтесь раскачать колонну. Если у Вас появились трещины в пределах вот этих 200мм. , то дело плохо, желательно переделать, потому, как ежели набрана высота из кривых пластин с плохим касанием, то база, будет не конролированно, ослабевать, а Вам нужен жёсткий узел. Уж не говоря об активной коррозии. Приём подкладки стопки пластин, существует, но это следует выполнять не поштучно, а подготовкой блоков, т.е. поштучно плотно стискиваются пластины, через систему просверленных отверстий в середине, производится сварка, и последующая обварка по периметру, таким способом набирается блок. |
wjea
мы раньше уже выходили из положения наращиванием из сваренных пластин, но не в жестких узлах и на меньшую высоту если пластины не сварены, получается нужно демонтировать раму каркаса, а вот далее: рекомендовать выполнить наращивание блоком пластин или пусть фундамент переделывают? или можно обойтись без демонтажа колонн? там ещё проблема - не хватает резьбы фундаментных болтов, да и площадка строительства в другом городе |
Net
Вы знаете, дилемма до того тяжёлая, что, я даже, ни к чему не обязывающих советов давать не берусь. Можно обследовать, все эти наборы пластин, и если нет видимых зазоров, между пластинами, и обеспеченно их полное касание к бетону, а так же опорной плите базы колонн, то, может быть, стоит по месту, обварить стыки всех пластин и этим обойтись. Что касается не достаточной длины болтов. То есть два варианта ---- а) Если не возможно рассверлить отверстия в базе колонн, то выточить муфту с значительным запасом прочности в стенках и применить не гайки , а болты. При этом, обязательно соблюсти требование СНиПа --- вывод резьбы за пределы линии среза, и ещё чего- то там. Б) Если можно рассверлить ----то выточить спец болты, это те же муфты, только с головой болта. |
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Я бы начал думать в таком направлении: по бокам от колонн к фундаменту прикрепить нормально заанкеренные пластины. Потом вертикальнами фасонками на сварке соединить эти пластины с плитой базы. Есесьно пластины и швы д.б. расчитаны на момент в базе.
