Как защитить фасад от влаги? (сайдинг не предлагать:)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как защитить фасад от влаги? (сайдинг не предлагать:)
Непрочитано 10.06.2011, 09:18 #1
parabellum762
ситуация следующая:
промпредприятие, построенное в годы развитОго социализма. Как ни странно, предприятие хорошо работает, выпускает металлоизделия и прилично зарабатывает. Менеджмент - западного типа, экономят на всем.
Ограждающие конструкции практически всех зданий - каменные (кирпич, штукатуренный шлакоблок, керамзитобетонные панели, многослойные бетонные панели), крыши практически все - с неорганизованным водостоком.
Короче, почти везде стены - мокрые, в трещинах, местами выпадают кирпичи уже.
Я руководству сразу предложил сделать навесные вентилируемые фасады. И утеплитель ишшо напихать туды. Нихочут начальники. Дорого.
А как тогда быть?.. Подскажите - как защитить фасады от влаги? Есть какие-то надежные и недорогие решения по защите стен из искусственных камнеподобных материалов от воды?
Непрочитано 10.06.2011, 09:40
Бурильщик!
может сделать организованный водосток? а выветренные участки кладки ремонтировать или переложить (в зависимости от глубины выветривания)
Бурильщик! вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2011, 09:57
parabellum762
Сообщение от Бурильщик! Посмотреть сообщение
Организованный водосток - прекрасное решение! Особенно - сразу после монтажа. Вся вода уходит в трубу, а из трубы - куда надо. Фасад сухой.
Но.
Почему-то все водостоки, какие я видел, очень печально смотрятся уже после первой зимы. Лед намерзает, водостоки гнутся-выворачиваются, и собирать воду перестают, она снова бежит по фасаду, но уже не каплями, а струями...
Хорошо справляется ВНУТРЕННИЙ водосток, но это надо делать парапеты, что дороговато и не везде возможно...
Приизжал к нам тут дядя - продавец из крупного немецкого химического концерна. Сватал нам некий волшебный состав-гидрофобизатор:
<ctnsored> – гидрофобизирующая жидкость
на алкилалкоксисилановой основе. <ctnsored>
благодаря размеру молекулы действующего
вещества в 178нм проникает глубоко в
основание и вступает в химическую реакцию с
цементным камнем. Поверхность, обработанная
<ctnsored>, приобретает способность
отталкивать воду. Время протекания химической
реакции зависит от температуры, влажности и
впитывающей способности основания. В среднем
гидрофобный эффект на обработанной бетонной
поверхности проявляется спустя 7 суток.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
<ctnsored> применяется в качестве бесцвет-
ной защитной водоотталкивающей пропитки бетон-
ных поверхностей различных сооружений для
повышения стойкости к атмосферных воздействиям:
- мосты,
- фасады зданий и стадионы,
- градирни,
- цементобетонные покрытия.
ПРЕИМУЩЕСТВА
снижает капиллярное водопоглощение;
повышает стойкость к проникновению Cl-
и
CO2;
обладает устойчивостью к атмосферным
осадкам и ультрафиолетовым лучам;
улучшает эстетичность поверхности;
не влияет на паропроницаемость;
наносится в один слой, малый расход;
легок в применении;
на водной основе, экологически чистый.
ЦВЕТ
Жидкость молочного цвета, при высыхании
становится прозрачной. Наблюдается легкое
изменение оттенка обрабатываемой поверхности.
Стоит сия жЫдкость 300 руб/литр, расход 0,1 литра на кв. метр - КРАСОТА!
Но дядя-продавец сразу предупредил, что как только появятся трещинки на стене - защита перестанет работать. В трещины вода все равно будет попадать, и потом уже всюду растекаться. Чтоб такой беды не случилось, дядя предложил гораздо более другой состав, создающий на поверхности ЭЛАСТИЧНОЕ водонепроницаемое покрытие. И типа даже если стена изнутри потрескается (у нас, блин, все старое и постоянно трескается) - пленочка на поверхности растянется, но не порвется, т.е. защита идеальная. Но стоит уже в десятки раз дороже за такие деньги уже можно сайдингом все обделать
кто-нибудь сталкивался с подобными пропитками?... Опыт есть?... Словам продавца я как-то не доверяю...
parabellum762 вне форума
Непрочитано 10.06.2011, 10:09
Бурильщик!
если честно, я в эти нано-технологии тоже не верю) особенный смех вызывает некая термокраска, которая может вообще утеплитель заменить, но по непроверенным данным, ей выкрасили фасад какого-то здания (в качестве эксперимента) и она отвалилась) Но это все лирика, а по поводу наружного водостока, тем более, если там будет электроподогрев, ничего думаю не должно случиться (если он будет работать), и это наверняка будет относительно недорогим решением... все ИМХО.
