Необходимость устройства горизонтальной гидроизоляции
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Необходимость устройства горизонтальной гидроизоляции
Непрочитано 10.06.2011, 11:45 #1
stol58
Есть ли необходимость в устройстве горизонтальной гидроизоляции в уровне обреза ленточного фундамента, если в этом месте проходит монолитный антисейсмический пояс? Согласно СНиП и СП для строительства в сейсмических районах, ГГИ должна быть из слоя цементного р-ра, может ли монолитный пояс взять на себя ее функции?
Непрочитано 10.06.2011, 21:51
VVN59
Может
VVN59 вне форума
Непрочитано 10.06.2011, 23:14
UnAtom
Не может. Тогда бы все монолитные здания строились бы без гидроизоляции. Капилярного поднятия влаги ещё никто не отменял. Читайте СН 301-65 п.1.9, п.1.10 и т.д. (хотя документ не действующий но толковый.) Также можете в гугле набрать фразу "ВСН Гидроизоляция" и почить всякие другие нормы поэтому поводу в приведённых ссылках. Также рекомендую Серию 1.010 и Серию 03.005-1.
UnAtom вне форума
Непрочитано 10.06.2011, 23:34
VVN59
Так они (монолитные дома) и строятся.
Толковые документы не могут быть НЕДЕЙСТВУЮЩИМИ.
При решении вопросов, касающихся строительства - гуглом не пользуюсь, а только снипАми.
В указанных сериях речь не может иметь ничего общего с монолитным домостроением (не смотрел - но знаю).
Желаю успехов в даче Ваших рекомендаций кому либо другому ... (кроме Меня).
VVN59 вне форума
Непрочитано 11.06.2011, 00:09
Romka
Инженер
Крым
Негидротехнический бетон не являетя гидроизолирующим, т.к. содержит большое количество капилляров, по которым поднимается вода.
Иначе нормы допускали бы не устраивать гидроизоляцию стен при устройстве фундаментов из ФБС, бутобетона или монолитного бетона.
Цементно-песчаный раствор должен быть состава 1:1 при толщине 1см и 1:2 при толщине 2см.
Romka вне форума
Непрочитано 11.06.2011, 15:59
sasha_
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
Также не раз задумывался над этим. В бетоне кл. В15 цемента больше 50% по отношению к песку. А гранитный заполнитель, вряд ли, обладает большей впитываемостью нежели раствор.
sasha_ вне форума
Непрочитано 11.06.2011, 16:07
Stierlitz
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
правильнее в наше время пользоваться
"ЦНИИпромзданий - Рекомендации по проектированию гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений - 2009"
действуют в замен СН 301
есть Norma CS в последних обновлениях
есть в дежавю, но админ не даст положить в даунлоад документ ЦНИИпромзданий
тираж 100 экз.
Stierlitz вне форума
Непрочитано 11.06.2011, 16:24
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Пенетрон Адмикс - гидроизоляционная добавка в бетонную смесь для значительного увеличения показателей бетона по водонепроницаемости, морозостойкости и прочности.
Принцип действия Пенетрон Адмикс:
основано на двух принципах: реакции в твердом состоянии и силы поверхностного натяжения жидкостей.
Активные химические компоненты материала Пенетрон Адмикс, равномерно распределенные в толще бетона, растворяясь в воде, вступают в реакцию с ионными комплексами кальция и алюминия, различными оксидами и солями металлов, содержащимися в бетоне. В ходе этих реакций формируются более сложные соли, способные взаимодействовать с водой и создавать нерастворимые кристаллогидраты. Сеть этих кристаллов заполняет капилляры, микротрещины и поры шириной до 0,4 мм. При этом кристаллы становятся составной частью бетонной структуры.
Заполненные нерастворимыми кристаллами капилляры, микротрещины и поры не пропускают молекулы воды, поскольку в действие приходят силы поверхностного натяжения жидкостей. Сеть объемных кристаллов, заполняющая капилляры, препятствует фильтрации воды даже при наличии высокого гидростатического давления.
Бетон с добавкой Пенетрон Адмикс приобретает свойства водонепроницаемости, и способности к «самозалечиванию», сохраняя при этом паропроницаемость.
http://skmsk.ru/uslugi/gidroizoljaci...enetron_admix/
http://fis.ru/concrete-products/additives-for-concrete
http://www.penetron-sazi.ru/calc-admiks/
http://penetron.ru/admiks
Последний раз редактировалось Регистр, 11.06.2011 в 16:36.
Регистр вне форума
Непрочитано 11.06.2011, 17:34
Stierlitz
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Пенетрон Адмикс...
пробовали?
действительно работает?
а окрасочный пенетрон работает?
Непрочитано 11.06.2011, 17:53
Регистр
Подмосковье
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
пробовали?
Вне сомнений. Испробовано и неоднократно, в т.ч. и у себя в доме.
Регистр вне форума
Непрочитано 11.06.2011, 20:15
UnAtom
guliaevskij
На мой взгляд рекомендации ЦНИИпромзданий 2009 года, не дают такой же информации как СН 301, к тому же их содержание по-моему ни сколько не отличается от аналогичных 1996года. Хотя и весьма интересны и полезны для чтения и проектирования.
Регистр
Незабудьте добавить ссылочку на информацию по ценам на сей чудоматериал, в особенности в сравнении с ц.п. раствором (с добавлением жидкого стекла и прочей гидрозащитной химии), хотя если использовать в качестве противокапилярной преграды именно монолитный пояс, то расход на куб Адмикса в этой конструкции может быть и не таким страшным, хотя и дорогим.
UnAtom вне форума
Непрочитано 11.06.2011, 21:32
Регистр
Подмосковье
Сознаюсь честно - считаю деньги но только в своём кармане
Регистр вне форума
Непрочитано 12.06.2011, 08:57
Stierlitz
guliaevskij
признаюсь, по секрету, что мне тяжело даются сравнения текстов.
по-этому не готов утверждать что лучше
просто обратил внимание в свое время, что это действующая норма по гидроизоляции
устройство гидроизоляции свайного фундамента sattva Основания и фундаменты 3 14.08.2009 19:42
Надстройка мансарды, необходимость устройства монолитного пояса Liam Железобетонные конструкции 18 03.04.2009 11:48
Состав горизонтальной гидроизоляции kasya Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 26.01.2009 12:19
Необходимость устройства деформационного шва Lagutsin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.11.2008 12:58
