Расчет элементов стропильной крыши. Непонятные результаты.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет элементов стропильной крыши. Непонятные результаты.
Непрочитано 10.06.2011, 14:25 #1
Нитонисе
Считаю стропильную крышу в двух вариантах снегового нагружения. Нормативная снеговая - 120 кг/м2.
[IMG]http://i022.***********/1106/b4/037de4f0c3dd.png[/IMG]
Здесь розовые точки - шарнирно-подвижные опоры, желтая точка - шарнирно-неподвижная опора.
Эпюра моментов по варианту 1.
[IMG]http://s13.***********/i186/1106/a6/1fea3ab4654d.png[/IMG]
Эпюра моментов по варианту 2.
[IMG]http://s014.***********/i326/1106/02/750d1f50c659.png[/IMG]
Вопросы:
1. Почему при расчете по варианту 2 больший опорный момент получился со стороны менее нагруженного ската?
2. Почему в обоих вариантах продольные усилия в подкосах и затяжке абсолютно идентичны (подкосы 11.06 кН, затяжка 1.66 кН)?
Непрочитано 10.06.2011, 14:55
Nordek
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
А в чем посчитано?
Nordek вне форума
Непрочитано 10.06.2011, 15:14
sibedir
инженер-проектировщик
г. Барнаул
1. В коньке не может быть шарнирно-подвижной опоры. Там просто шарнир. Или вы так стойку эмитируете?
2.
Посмотрите деформационную схему и все поймете. Схема смещается влево и поворачивается против часовой стрелки. Усилие на средней опоре слева уменьшается (за счет податливости опоры), а правый средний узел выпирает.
3.
Равны в обоих подкосах потому что сумма горизонтальной проекции сил неизменна и равна 0, а неподвижная опора всего одна. А идентичны при обоих загружениях потому что вертикальная проекции сил тоже не изменилась ((1,25 + 0,75)/2 = 1)
sibedir вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2011, 15:15
Нитонисе
Сообщение от Nordek Посмотреть сообщение
А в чем посчитано?
Gen3dim из пакета Ing+
Заменил опору в коньке на шарнирно-неподвижную - результаты стали боле логичными качественно, но непонятными количественно.
[IMG]http://s016.***********/i336/1106/76/df22e440b0d3.png[/IMG]
Усилия в подкосах: левый - 13.25 кН, правый - 8.87 кН. Смущают численные значения моментов. При расчете одной стропильной ноги вручную (более нагруженной), момент получается на 1 кН больше.
Насколько адекватна замена конькового прогона шарнирно-неподвижной опорой?
Да, там стойка и прогон коньковый.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 10.06.2011, 16:02
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Нитонисе, Какой шаг стропил? Сколько весит конструкция кровли?
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 10.06.2011, 16:15
igr
Конструктор
Не бывает такой схемы стропил.Поставьте среднюю стойку и все встанет на свои места.Micro Fe хорошая прога
Последний раз редактировалось igr, 10.06.2011 в 16:23.
igr вне форума
Непрочитано 10.06.2011, 16:22
sibedir
г. Барнаул
Ого! Я говорю ТАМ ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОПОРЫ, только шарнир. Хотите опереть, так и ставте стойку. И не забудте ее с растяжкой соединить.
sibedir вне форума
Непрочитано 10.06.2011, 16:24
@$K&t[163RUS]
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Не бывает такой схемы стропил.Поставьте среднюю стойку.
Ну-ну...
ID:	61355  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 10.06.2011, 16:43
Нитонисе
Сообщение от @$K&t[163RUS
;765072]Нитонисе, Какой шаг стропил? Сколько весит конструкция кровли?
Шаг стропил 1 метр. Проекционная нагрузка от собственного веса - 50 кг/м2.
Сообщение от sibedir Посмотреть сообщение
У меня же стойки не под всеми стропилами стоят. Они идут с шагом 3 метра. Стропила вверху опираются на коньковый прогон. Какой же там шарнир? Перемещения вниз ограничены прогоном, а вот по горизонтальным перемещениям вопрос.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 10.06.2011, 16:49
igr
Конструктор
Опора то есть в середине только смещена.Такие стропила называются наслонные.А предлагаемая схема карусель - усилия в стропилах зависят от вращения опорного треугольника под коньком.Надо под всеми стропилами стойки ставить
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2011, 16:56
Нитонисе
Это круто)
Лучше смоделирую пространственную схему с учетом стоек и конькового прогона.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 10.06.2011, 17:12
igr
Конструктор
Это не круто, это нормально.Какая пространственная работа.Пролет 6 м
igr вне форума
Непрочитано 10.06.2011, 17:18
sibedir
г. Барнаул
Если стойка есть, нужно ее в РС задавать. Если стойки нет - никакой опоры. Если на прогон - не знаю, я бы все-таки в протранстве решил (ну или на крайний случай податливая опора). Сомневаюсь, что в пространственной схеме что-то сильно изменится. Хотя лучше в пространстве. Точнее какбы. За одно и прогон проверите на работу в двух плоскостях.
sibedir вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2011, 17:21
Нитонисе
Не, ставить стойки под каждую стропилку - меня не поймут
Поставил 4 стропильных "поперечных рамы" со стойками по крайним и коньковым прогоном. Получились интересные результаты. Усилия в элементах промежуточных "рам" значительно отличаются от усилий в крайних "рамах". В частности в затяжке крайней рамы 0.51 кН, а в затяжке промежуточной "рамы" - 11.54 кН. Из-за прогиба прогона чтоли такой эффект? Также выросли и усилия в подксое. В крайних рамах - 10.74 кН, в промежуточных - 17.6 кН.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 10.06.2011, 17:25
igr
Конструктор
Ну поупрожняйтесь в расчетах полезное дело.При центральных стойках затяжки не нужны.Удачи!
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2011, 17:36
Нитонисе
Согласен. Раньше считал вручную наиболее нагруженную стропильную ногу, сейчас решил смоделировать полную стропильную схему. Оказалось, что усилия в ней распределяются совсем не так, как предполагалось.
Хотел бы уточнить основные расчетные предпосылки. Правильно ли я задал краевые условия (крайние опоры стропил - шарнирно-подвижные, центральная опора, где сходятся подкосы - шарнирно-неподвижная)?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 10.06.2011, 17:56
palexxvlad
Нитонисе, у меня не такие эпюры от единичной нагрузки по 2-м вариантам
ID:	61362  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 10.06.2011, 18:02
Нитонисе
У вас крайние опоры подвижные?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 10.06.2011, 18:03
palexxvlad
нет
Автор темы   Непрочитано 10.06.2011, 18:11
Нитонисе
нет
А у меня подвижные.
Разве можно считать подобный узел шарнирно-неподвижной опорой?
[IMG]http://s56.***********/i154/1106/79/2284b7d7c318.png[/IMG]
Нитонисе вне форума
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет стропильной стоячей фермы прол. L=25м из ГСП в ЛИРЕ constructorl Лира / Лира-САПР 1 15.08.2007 16:48
Расчет конструкций методом конечных элементов Glorius Конструкции зданий и сооружений 8 15.01.2007 20:49
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58
тестовый расчет оболочек v2 Конструкции зданий и сооружений 1 26.05.2005 16:46
