ИТМ ГО и ЧС котельной
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОСТАВЕ РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯХ К ИХ СОДЕРЖАНИЮ. Правительство Российской Федерации постановляет: Дополнить пункт 32 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 8, ст. 744), подпунктом "б.1" следующего содержания: "б.1) перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для объектов использования атомной энергии (в том числе ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ), опасных производственных объектов, определяемых таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации, особо опасных, технически сложных, уникальных объектов, объектов обороны и безопасности.Председатель Правительства Российской Федерации В.ПУТИН" Если у вас проект здания подлежит экспертизе, - значит, это уже технически сложный и т.д. А если вы спросили только о котельной - так посмотрите приложение к закону ФЗ о промбезопасности, чтоб проверить. |
Senior HSE engineer Регистрация: 07.03.2008
Южно-Сахалинск
Достаточно типичная ситуация. Запрашиваем в МЧС ТУ на выполнение раздела ГОЧС. МЧС говорит делать не надо. Экспертиза запрашивает, без чётких законных обоснований, но и отказать им в этом разделе оснований нет. Поэтому ГОЧС разрабатываем почти везде. Если было письмо об отсутствии необходимости разработки - прикладываем его. В Вашем случае проблемой будет то, что исходные данные МЧС выдаёт долго, так что трудно будет успеть получить ТУ в 10-дневный срок. Рекомендую разрабатывать раздел прямо сейчас.
Размещение газовой котельной в подвале частного детского сада. Допускается ли ? | lego_go | Инженерные сети | 14 | 07.02.2011 17:04 |
Ищу литературу (СНиП, СП, Постановления, короче ВСЕ, что можно) по крышной котельной 5,3 мВт. | drill_man | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 19.08.2010 15:17 |
Реконструкция существующей котельной на твердом топливе в подвале общественного здания | Djuli | Архитектура | 2 | 06.02.2010 00:33 |
Минимальное расстояние от котельной до офисного здания | vishand | Архитектура | 1 | 18.01.2010 12:30 |
