Расчет пилонов на опрокидывание
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет пилонов на опрокидывание
Непрочитано 22.05.2006, 07:15 #1
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Тут задачу подкинули.
Угловой фасад здания украсили кирпичными пилонами, на которые впоследствии решили навесить стеклянные витражи. Центральные пилоны представляют собой кирпичные столбы 2.26х0.53м высотой 15.55м (см. картинку). Задача: посчитать не опрокинуться ли эти штуки от ветра. Нормативное давление 0.038кг/м2.
Сделал так:
1. Смоделировал в СКАДе пилоны и витражи. Пилоны условно принял из бетона, только изменил объемный вес как у кирпичной кладки. Жесткость витражей решил не учитывать (в запас), назначив жесткость на три порядке меньше чем у бетона.
2. Загрузил ветром по Х, по У и под углом 45 градусов (в "глазки"). Причем при загружении под 45 градусов имел проблему - не знаю как сделать ветер под таким углом, поэтому отступил несколько от истины, загрузив в местных координатах по Z (см. расчетную схему в следующем посте). Подветренную нагрузку на витражи не задавал, т.к. за ними в метре уже стоит само здание.
3. Определил горизонтальные реакции в основании пилонов.
4. Приложил эти реакции к ЦТ пилона и сделал расчет на опрокидывание из условия равенства моментов на торцах пилона.
Уф-ф. Может быть сумбурно объяснил. Но можно посмотреть картинку и схемку.
Вопросы:
1. Не совершил ли я где-нибудь грубой ошибки?
2. Как задать ветер под углом в 45 градусов?
Рад буду услышать конструктивную критику. Спасибо.
[ATTACH]1148267754.jpg[/ATTACH]
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Автор темы   Непрочитано 22.05.2006, 07:17
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Вот расчетная схема в СКАДе.
[ATTACH]1148267875.zip[/ATTACH]
Engineer IA вне форума
Непрочитано 22.05.2006, 13:26
EUDGEN
Кишинев
Есть опция преобразование расчетной схемы. Высталяю повернутую схему с нагрузками по У.
[ATTACH]1148289986.rar[/ATTACH]
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума
Непрочитано 22.05.2006, 14:14 Re: Расчет пилонов на опрокидывание
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от Engineer IA
а задача та еще...
ваше решение справедливо если не происходит отрыва углов (угла) пилона от основания. Необходимо посмотреть - имеются ли растяжения в опорах... т.е. если эпюра под пилонами имеет отрыв - я полагаю следует запретить данную конструкцию
зы. под любым углом можно силу приложить используя сонаправленные осям силы получаемые умножением прилагаемой силы на угловые функции (синус и косинус).
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2006, 14:56
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Спасибо, друзья. Только я не смог сохранить файл, присланый by EUDGEN.
Автор темы   Непрочитано 22.05.2006, 18:43
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Все получилось. Посмотрел повернутую схему. А где эта опция, Eudgen?
Непрочитано 23.05.2006, 16:17
EUDGEN
Кишинев
Выставляю картику с экрана: 5-тая слева кнопка.
[ATTACH]1148386628.jpg[/ATTACH]
EUDGEN вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2006, 18:15
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Все понял. Это геометрические преобразования. Еще не приходилось этим пользоваться. Спасибо, Eudgen!
Непрочитано 24.05.2006, 08:36 Re: Расчет пилонов на опрокидывание
Tserber
ГИП + Главный Конструктор
город-герой Волгоград
Конечно есть ошибка и очень грубая.
Максимальная высота такого столба (без расчета) может быть 13,25м. Это условия СНиПа (даже если по расчету все проходит)
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума
Непрочитано 01.06.2006, 06:24
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Есть расчет пилонов в снипе Каменные нагрузки, там сбор нагрузок идет с каждого этажа с определенным к-том.
Колян вне форума
