Как грамотно преобразовать схему?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как грамотно преобразовать схему?
Непрочитано 22.05.2006, 09:56 #1
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Что-то в ступор вошел. Надо быстро сделать, а не могу сообразить. ПАМАГИТЕ! Надо грамотно преобразовать схему согласно картинке.
[ATTACH]1148277364.jpg[/ATTACH]
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Непрочитано 22.05.2006, 10:00
Sopro
Конструктор-машиностроитель
И плечо неизвестно, и сила неизвестна :shock: От чего тогда отталкиваться то? Вообще то, строго говоря, момент заменяется парой сил.
Sopro вне форума
Непрочитано 22.05.2006, 10:01
Разложить момент на пару сил в точке приложения момента
Две силы по 4,5 Т на плече 1 м
[ATTACH]1148277724.jpg[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 22.05.2006, 11:22
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Почему плечо должно быть 1м? Ведь можно взять и 2 метра, или 0,2 метра, соответственно изменив усилие N. А мне ведь нужно просчитать кирпичный столб на внецентренную нагрузку. Поэтому еще раз вопрос:
КАКОЕ СООТНОШЕНИЕ ПРОДОЛЬНОЙ СИЛЫ К ПЛЕЧУ БУДЕТ ЗДЕСЬ ПРАВИЛЬНЫМ? Ведь можно взять эксцентриситет в 1см, тогда сила N будет 450 тонн. Это ведь явно не будет соответствовать действительности. Вобщем я совсем запутался. ПАМАГИТЕ!!
Engineer IA вне форума
Непрочитано 22.05.2006, 11:27
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
если только момент то так расчитать не получится... сделайте так... у вас есть значение ВЕРТИК нагрузки от СобствВеса в этой точке... найдите такой эксцентриситет ее приложения, чтобы получался искомый момент...
X-DeViL вне форума
Непрочитано 22.05.2006, 11:28
Сообщение от Engineer IA
Соотношение сила-плечо здесь не важно. Важно, чтобы момент был численно равен паре сил. Направление действия сил - также роли не играет.
9 Тм=2х4,5 Тх1 м=2х9 Тх0,5 м=2х900 Тх0,005 м и т. д.
И это будет соответсвовать действительности...
Автор темы   Непрочитано 22.05.2006, 11:42
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
ОХ, ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ У ФОРУМЧАН. У МЕНЯ СЛУЧИЛСЯ ГЛЮК. Наверное от спешки. Не так схему составил из которой надо преобразовать. Еще раз извиняюсь!
Вот из какой надо.
[ATTACH]1148283739.jpg[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 22.05.2006, 11:44
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
X-deVil
Спасибо огромное. Понял!
