учёт податливости свайного основания???
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > учёт податливости свайного основания???
Непрочитано 22.05.2006, 10:46 #1
Курмышанец
КЖ
Петербург
"учёт податливости свайного основания" что такое податливость свайного основания, и как её учитывать???
Непрочитано 22.05.2006, 11:06
p_sh
новичок
Ярославль
нестрогое.
податливость: способность изменять свое положение в пространстве относительно других тел, в данном случае, под нагрузкой.
несмотря на следует разобраться в данном вопросе более подробно. И как широко ставится вопрос.? ( в рамках приведенных в правилах расчетах)
p_sh вне форума
Непрочитано 22.05.2006, 11:59
vv_77
заказчик
Ярославль
Если формально, то посчитайте осадку основания и разделите полученную величину на приложенную к нему нагрузку. Это и будет податливость.
Но это, если в кратце. На самом деле вопрос этот более чем серьезный и требует аккуратного подхода.
vv_77 вне форума
Непрочитано 22.05.2006, 12:09
OlegM
Инженер-проектировщик
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™
Еще более интересно, разобраться в работе свайного основания с плитой на упругом основании. Сам зачитываюсь СП 50-102-2003
OlegM вне форума
Непрочитано 22.05.2006, 12:45
EUDGEN
Кишинев
Некоторое оступление, но в рамках темы:
1. На днях считал двадцатиэтажку на свайном основании:
- Сейсмика 7 баллов;
- двухрядная забивка свай (висячие); ростверк 700 мм;
- д/ж в ядре (ЛК и лифтовая шахта, пилоны (300х900, или 900х300)
- безригельная схема (плоские перекрытия 200 мм:
- д/ж опирается на ростверк в промежность между сваями, вызывая громадные поперечные силы в ростверке;
- усилия в сваях колеблятся от 50 до 120 тонн. Максимальные - в зоне торцов опор д/ж, минимальные в центре д/ж и по периметру.
2. несущая способность сваи порядка 80 тонн (по боку и острию).
3. сваи смоделированы связями конечной жесткости EF=10000 т.
ДУМАЮ И РАЗМЫШЛЯЮ:
а) если бы учесть податливость свайного поля, возможно произошло бы перераспределение нагрузок на сваи, но что произошло бы с телом ростверка?
б) если бы забить сваи под д/ж поглубже, тем самым увеличить нес.спос-ть?
в) если бы изменить схему забивки свай в районе д/ж и утолщить ростверк?
г) учет сейсмики для свай. Интегрированно или избирательно?
PS
Кстати об учете сейсмики. Вычитал в "Пособии по проектиованию осов. и ф-тов" стр.383 п.10.3: деформации, крен, неравномерные эффекты расчету не подлежат? В СНиПе и в Руководстве об этом несколько иначе...Кто прокомментирует?
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума
Непрочитано 22.05.2006, 13:01
p_sh
новичок
Ярославль
EUDGEN, в вашем случае не требуется проверка прочности сваи? Если требуется, то с вашей РС (как я её понял) такую проверку нет возможности выполнить в связи с отсутствием поперечных сил и изгибающих моментов в самих сваях, в связи с их отсутствием (свай в модели) - т.к. имеются только их осевые жесткости.???
попробуйте замоделировать в РС и сваи с учетом их работы в грунте....
p_sh вне форума
Непрочитано 22.05.2006, 13:20
vv_77
заказчик
Ярославль
Вообще, ЯТД, надо изначально разделить между собой две разных задачи: влияние податливости свайного основания на вышележещие конструкции и определение НДС сваи с учетом пространственной жесткости вышележащих конструкций. И уже исходя из условий конкретной задачи строить дальнейшую расчетную модель. Можно и посчитать, конечно и все сразу вместе, но мне кажется это в реальной практике достаточно трудоемко и в условиях перманентного цейтнота почти нереально?
vv_77 вне форума
Непрочитано 22.05.2006, 13:46
p_sh
новичок
Ярославль
vv_77, думаю что в ситуации с сейсмикой их совместная работа д.б. проанализирована.
vv_77, сложность зависит от принятых допущений: возможно я сильно упрощаю схему сваи если представляю её в виде стержня с изменяющимся с глубиной коэффициентом постели по боковой поверхности (по СП) и осевой жесткостью на нижнем конце?? - такую схему ввести в общую РС не представляется сколько-нибудь затруднительным.
p_sh вне форума
Непрочитано 22.05.2006, 20:32
p_sh
новичок
Ярославль
EUDGEN, отражаете ли вы в РС температурные климатические нагрузки, если да то как? http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...29d0b454471795
если нет , то почему ?
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2006, 12:28
Курмышанец
КЖ
Петербург
Сообщение от vv_77
Осадку на нагрузку? Или нагрузку на осадку?
Курмышанец вне форума
