Нужно ли освещать чердачное пространство естественным освещением через слуховые окна?
проектировшик
СССР
Никаких норм по естественной освещенности чердаков нет. Можно вообще без естественного света. Делается искусственное освещение для обслуживания чердака (электрическое). У обслуживающего персонала лампочка с собой должна быть
мама-жена-архитектор Регистрация: 16.03.2011
Украина, Днепропетровск
ДБН В.2.6-14-97 ; п.3.12
Для обеспечения нормальных условий эксплуатации чердачного пространства необходимо предусматривать его природное освещение через световые окна, вентиляционные прорези и др. Общая площадь окон должна быть не менее 2% площади чердачного перекрытия здания. При этом в конструкции световых окон необходимо предусматривать жалюзи или возможность фиксированного открывания окна. Заполнение световых окон в теплом чердаке должно быть герметичным. |
да понятно...просто вот у нас требують освещение и для неэксплуатируемого чердака - для нормального техосмотра, например.
вот, допустим, здание службы механизации - построено по типовому проекту, еще в ссср, чердак - неэксплуатируемый, но с окнами.... и зачем тогда в этом пункте отдельно сказано о теплом чердаке? или бывает "холодный" эксплуатируемый чердак?* а то я уже совсем запуталась... ![]() |
т.е., я извиняюсь, но уточню - необходимо освещать чердак независимо от его "степени эксплуатации", т.е. функционального использования, правильно я поняла сей пункт в ДБН в.2.6-14-97? и тогда вопрос - что же делать, если старых световых окон по норме не хватает? можно ли не добиваться положенных 2% по нормативу?
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
а в российских нормах что то про это есть? век живи век учись, блин
BIM for SIPs construction |
Саратов
Функционально и очевидно в естественной освещенности любого техпомещения польза есть, даже если нет обязывающего требования, но следует иметь ввиду:
1. Любые выступы (в т.ч. слуховые окна) на кровле увеличивают ст-ть строительства и эксплуатационные затраты. 2. Реально повышают вероятность кровельных протечек, накопление снега и снижают его сход. Соответственно, несколько дополняют снеговые и ветровые нагрузки, в зависимости от количества окон на скатах. 3. Следует учесть, что холодный чердак обязательно должен вентилироваться, тогда устройства для этого должны быть. А если слуховые окна (конечно по размерам пожаробезопасности) застекляются, а другие, с жалюзи для вентиляции не устраиваются, то необходима щелевая подшивкой карниза с притоком воздуха и выходом его из чердака через не меньшую площадь щелей в коньке, или вытяжки. Другое место освещения или вентиляции выполняется на стенке фронтона. |
Только сейчас коснулся темы освещения чердака.
СП 23-102-2003 "ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ" п.6.2, 6.3, 6.4: "Нормированные значения освещенности при совмещенном освещении следует принимать в соответствии с приложением И СНиП 23-05". СНиП 23-05-95* "ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ" в таблице приложения И для чердака значение КЕО бокового освещения 0,1% и 10 лк искусственного освещения. |
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
Вентиляция чердачного помещения через слуховые окна | VES-na | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 28.02.2012 16:32 |
