Результаты опроса: как вы заполняете спецификации элементов заполнения проемов ? | |||
сначала высота, затем ширина проема |
5 | 41.67% |
сначала ширина, затем высота проема |
7 | 58.33% |
Голосовавшие: 12. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Ширина и высота проема в спецификации. Или сначала высота, а потом - ширина?
Архитектор
1) 2070 (h)х910 мм; или 2) 910х2070 (h) мм? Ни в каких! ГОСТ 21.501-93 такая ведомость не предусмотрена. При составлении таблицы "Размеры отверстий" можешь укакзать размеры, но это будет не ведомость проёмов! А вот в ГОСТ 21.501-80 - была (см. вложение). А уж в какой последовательности писались ширина и высота, сам догадаешься. |
А почему тогда во всех ГОСТах (на двери, окна и ворота) изделия, под которые нужно предусматривать эти проемы, маркируются с указанием сначала ВЫСОТЫ, а затем ШИРИНЫ ? В марке изделий указывается именно размер проема, но только "наоборот". Ну почему? ![]() ![]() ![]() Хочется понять, чтобы запомнить. У меня конкретная головная боль: Ведомость заполнения проемов хотел сделать одну общую для ворот, окон и дверей. (Так вообще делается?) если интересно - завтра картинку продемонстрирую. |
А если заполненя, то это будет "Спецификация элементов заполнения проёмов" (см. приложение 3 ГОСТ 21.501-93), которую наши архи совмещают со "Спецификацией элементов перемычек". А чо, если количество не по фасадам сортировать, а по этажам. А потом "Кол. по фасадам" - это недоразумение, т.к. внутренние двери куда включать? Нет, я понимаю, что в твоей конторе опытных архитекторов не стало по каким-то причинам... Ну так тем более сам изучай стандарты СПДС, в первую очередь: ГОСТ Р 21.1101-2009 и ГОСТ 21.501-93. |
Doka, нехай "Спецификация элементов заполнения проемов"
![]() Но посмотрев ГОСТ Р 21.1101-2009, Приложение К, Форма 8 - Групповая спецификация, подумал, что на основе этой "Формы 8 - Групповой спецификации" можно вполне законно сделать нормальную спецификацию заполнения проемов. Только конечно с сортировкой по этажам а не по фасадам (по фасадам - это вообще бред, не достойный быть частью Государственного Стандарта). |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Ширина проема выхода на лестничную клетку | -ART- | Архитектура | 5 | 05.02.2015 22:27 |
