Фундаментные стены под несущие стены кирпич 640мм ?
г.Москва
инженер Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
я бы плиту еще на 3-4 ее толщины вытащил за плоскость наружной стены раз стена такая массивная. Поставил бы на нее блоки ФБС под стену, утеплил снаружи стирофомом и обмазал все это дело гидроизоляцией. Если заказчику страшно что блоки пропустят и в этом случае, то обмазал бы еще и блоки снаружи каким нибуди пенекритом. А то, что я вижу не укладывается в моей инженерной башке.
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше" |
архитектор Регистрация: 14.06.2011
г.Москва
А такой вариант. Блоки не хотят из за высоких грунтовых вод. Делать монолит 600. На мой, даже не опытного в расчетах многовато. Из кирпича выкладывать, а потом штукатурить. Все это не очень надежно, если прут грунтовые воды. Проходил не раз. Потом одни бассейны получаються. с лягушками)))))). Люди посоветуйте. Сбрасываю еще один Вариант.
город на Иртыше
Может быть делать монолит 600 с пустотами. Пустоты можно организовать любыми пустотообразователями -картонными трубами, асб трубами (дорого), опалубкой, остающейся в бетоне, профнастилом (остающимся в бетоне).
г.Москва
Посмотрите пожалуйста 3 Вариант. Дренаж в любом случае буду делать. Любые пустоты, меня немного смущают. Опять же из за гидроизоляции. Гниение и такое прочие. У меня был и есть объект, который до сих пор расхлебываю из за грунтовых вод. Поверьте что мы только не делали. Спасает только дренаж, но насос работает постоянно. И все равно техподполье сырое. А там оборудование. И какие только спецы не приезжали. Только вбухивает заказчик деньги в песок. Не хочу, чтоб случилось на этом объекте этаже ситуация. Посмотрите пож 3 вариант
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
2 Ингвард
В первом предложенном варианте есть изъяны, но ничего криминального или страшного не вижу... Кирпичную стену в работу можно "включить", заливая плиту перекрытия одновременно и на бетонную, и на кирпичную стены. В рабочий шов между бетонной плитой и бетонной стеной вставить "гидробарьер" Изъяны: - из-за неоднородности стены (бетон + кирпич) невозможно контролировать состояние бетонной стены - в подземной части у бетона и кирпича может оказаться разный срок безремонтной эксплуатации. Надо заранее продумать варианты технологии ремонта стен - практика показывает, что со временем люди разбирают все, что можно разобрать (и ломают все, что можно сломать). А что будет, если кому-то когда-то захочется разобрать кирпичную стену? И еще: а намного ли монолитная бетонная стена будет дороже кирпичной стены? |
г.Москва
Я бы с удовольствием залил бы и все 640мм бетона. Боюсь все вокруг смеяться начнут, да и заказчик может это не понять. Я ему уже приготовил 2 Варианта. Один из кирпича с штукатуркой. Другой монолит 600. Ну хотелось бы найти решение попроще и пдешевле . Да и эти воды. Кирпич боюсь будет пропускать. И тогда дом можно будет сносить и строить заново))))
Посмотрите пож. ВАР 3. Тогда стена будет однородной. Если через консоль все нагрузки переместиь на фундаментную стену. Извините я архитектор, а не конструктор. Но строю и проектирую давно. Выдержит фундаметная плита, если я ее просто усилю под несущими стенами? Последний раз редактировалось Ингвард, 14.06.2011 в 20:21. |
![]() точно... тогда точно не уплывет... ![]() хоть один здравомыслящий человек есть во всей этой компании ![]() ![]() видимо их (денег) очень много... поэтому и стены толстые.... тогда уж точно надо Цитата:
г.Москва
Сделал. Но фундаментная плита уменьшилась в размерах. Это нормально? Она сейчас меньше габаритов здания. По идее не чего страшного. Но такое с плавующими плитами не встречал. А делать еще одну консоль внизу не хочеться. Опять потом гидроизоляция будет пропускать Посмотрите пож. 4 Вар. Исправленный по Вашим замечаниям.
г.Москва
Блоки крупно габаритные керамические перфорированные, пазогребневые.Просто супер. Заменяют 12кирпечей. Менять их не хочу. Проект уже утвержден заказчиком. Сделал всю рабочку. А вот цоколь высокий заказчик захотел сейчас. А завтра уже котлован начнут копать. Так, что работаю с колес. Нужна Ваша помощь по изменению в проект. Не хочеться делать фундаментные стены слишком большие. Как то совсем не хочеться. Срочно ищу решения. С вами общаюсь. Книжки читаю.))))
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ. ОСОБЕННО 357. (вел переписку на двух фронтах) Останавливаюсь на 4 варианте. Приятно было с Вами пообщаться. Последний раз редактировалось Ингвард, 14.06.2011 в 21:57. |
г.Москва
Тогда на что опирать цоколь? И какой он толщины будет? Дело в том,что по проекту цоколь в уровень с стеной. Опять таже делема. Топить кирпич под цоколь в землю и выдвигать фундаментную плиту. Не вижу смысла. Все равно спасибо за ответ. Я вчера нашел решение. Вар 4. Посмотрите пожалйста. В этом варианте и хорошая гидроизоляция техподполья и весь кирпич наруже
Фундаментная стена техподполья на плавающей плите под кирпич 640мм | Ингвард | Основания и фундаменты | 18 | 16.06.2011 14:42 |
Для каких лифтов не начинающихся от фундаментной плиты не нужны под ними несущие стены? | kolja | Архитектура | 2 | 16.08.2010 12:03 |
Несущие стены здания на монолитном перекрытии | Liam | Железобетонные конструкции | 11 | 23.10.2008 07:37 |
