Клиновые прокладки пролётных строений мостов
Мосты-тоннели
Сочи
Мосты-тоннели Регистрация: 03.05.2011
Сочи
Угол клина, если можно дайте ссылку, как его рассчитывают.
Хотя, кого здесь интересует моё мнение. Последний раз редактировалось vitalill, 15.06.2011 в 15:54. |
Сочи
Как рассчитать угол клина (уклон балки). Известны габариты прокладки, высоты. Есть ли у кого-нибудь пример такого расчёта\чертежа?
Хотя, кого здесь интересует моё мнение. |
vitalill,
Рассчитывайте исходя из общего профиля моста и стройподъема ПС. [IMG]http://s008.***********/i305/1106/6a/f3ff9461e29e.png[/IMG]
угол клина не нужен для определения подкладки.
Нужен уклон балки: разница высот опирания деленная на расчетную длину балки. При уклоне до 20 промиллей не требуется установка клиновидной прокладки. например, уклон 40 промиллей. длина ОЧ по фасаду моста 40 см, тогда длину прокладки можно принять 50 см и не более длины ЗД в балке. Минимальная толщина 20 мм, соответственно толщина на противоположной стороне будет: 500*0,040+20 = 40 мм. |
Серии по мостостроению | rasch | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 77 | 18.01.2023 10:51 |
Расчёт пролетных строений жлезнодорожных мостов. | Stap | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 22 | 05.05.2010 18:24 |
Расчет косых пролётных строений | Чемякин Алексей | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 04.02.2009 04:31 |
Ограничители перемещений пролетных строений на опорах мостов для сейсмических воздействий | novinkov | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 1 | 20.06.2008 22:14 |
Расчет пролетных строений мостов | Dima415 | Расчетные программы | 5 | 25.05.2007 10:32 |
