Температурно усадочные швы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Температурно усадочные швы
Непрочитано 23.05.2006, 10:03 #1
Boniconstr
Строительство и все с ним связанное
Проектируем здание в Хостинском ра-не г.Сочи (сейсмика 8Б)
Геологические условия: садимся на ИГЭ2 глина полутвердая, слабонабухающая, со щебнем выветрелого песчаника. R=141.8 кН/м2
нагрузка от здания 92.2 кН/м2 (вроди проходит). Фундаментная плита сидит в одном ИГ слое,осадочный шов не требуется. ( по длине тоже проходим) Здание 5этажей, рамно связевый каркас. Требуется разрезать на температурные блоки по длине не более 50м ( с учетом повышающих коэф). Ниже выкладываю схему разрезки здания (фундаментная плита и плита перекрытия) на температурные блоки. Предполагается разрезать здание на 3 части, в фундаментной плите времеными швами (согласно пособию по проектированию плитных фундаментов), в перекрытиях температурно-усадочными швами.
Имеет ли право на жизнь такое решение?
Также интересует расстояния А и Б показаные на чертеже.
P.S. Где можно посмотреть как устраивать такие узлы? Если кто занимался такими вещами(а я надеюсь что тут надутся такие люди), скиньте пжлстя чертежи или ссылки на нормативную документацию. [sm1400]
[ATTACH]1148365188.rar[/ATTACH]
С уважением ко всем.
Непрочитано 23.05.2006, 10:48 Re: Температурно усадочные швы
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от Boniconstr
литература изобилует схемами устройства швов подобными вашему (например справочник Голышева стр 21-22), вероятно что всё остальное --- по расчету.
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2006, 13:02
Boniconstr
справочник Голышева-это хорошо, я и его по нескольку раз перелистывал (читая конечно, а не так, просто картинки рассматривая ). Но там именно картинки в пример температурно-усадочных швов, а конкретных размеров (мин. и макс. допустимых) нет!
Неужели никто такими вещами не занимался, или вообще все впервые видят такое?
Уже 85 человек посмотрели, и ничего толкового никто не сказал.
Автор Сообщение
p_sh не в обиду будет сказано.
Boniconstr вне форума
Непрочитано 24.05.2006, 15:45
wjea
Boniconstr
При Ваших грунтах вполне нормальное решение.
Но вот шов, с точки зрения надёжности и удобства эксплуатации. Как правило, решается, в кирпичных зданиях -- само собой, постановкой парных стен, а в каркасных -- парных перегородок , на всех этажах здания. Что касается фасадной части то это забивка щва на толщину стены утеплителем, и наружной накладкой металлического компенсатора.
Для подробностей, надо конечно найти типовую деталь.
wjea вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2006, 17:27
Boniconstr
Сообщение от wjea
Boniconstr
Буду признателен, если найдется такой узелок
Непрочитано 24.05.2006, 19:56
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от Вышеупомянутый справочник
стр. 21
ширина температурно-усадочных швов обычно 2...3 см, она уточняется расчетом в зависимости от длины температурного блока и температурного перепада
а вопросами расчета занимаемся в теме
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...bd96e09cf3405f
p_sh вне форума
Непрочитано 24.05.2006, 20:17
wjea
Ширину шва здесь диктует сейсмика.
wjea вне форума
Непрочитано 25.05.2006, 10:10
Romka
Инженер
Крым
Согласен с wjea, здесь ширина шва зависит от высоты здания и определяется по п 3.5 Сейсмического СНиПа. Для 5 этажей это будет где-то 70-80 мм
На счет расстояний между Темперамурно-усадочными(Т-У) швами, Пособие к СНиП ЖБК устанавливает для ф-тов 40м, а для каркаса менее 50м (надо определять расчетом), т.к. 50м дано в случаях, когда связи (диафрагмы) стоят в середине отсека, а не по краям. При этом временными Т-У швами в фундаментах врядли обойдетесь, т.к. основная усадка продолжается в течение 1 года ( http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...r=asc&start=60 )
Я думаю: надо либо считать Т-У напряжения, либо смещать шов в длинном отсеке для попадания в допуски СНиП по швам (самый реальный вариант).
Можно обсудить вариант с расчетом, но там дебри даже при наличии Лиры и др.
P.S. Boniconstr разберитесь с нагрузкой, а то ведь 9,2т/м2 это дофига. :wink:
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2006, 13:36
Boniconstr
Сообщение от Romka
Согласен с wjea, На счет расстояний между Темперамурно-усадочными(Т-У) швами, Пособие к СНиП ЖБК устанавливает для ф-тов 40м, а для каркаса менее 50м (надо определять расчетом), т.к. 50м дано в случаях, когда связи (диафрагмы) стоят в середине отсека, а не по краям.
Прошу прощения, 9.2т/м2
Согласно пособия к СНиП2,03,01-84 п.1.19 Для каркасных зданий имеющих диафрагмы жесткости значения из таб.3 увеличиваются умножением на коэф. (по каркасу получаем 60.5м а по фундаменту 48.5м) с этим вопросом все нормуль. Кстати при таких значениях СНиП допускает не считать здание на температуру. Что касается временного шва. то решили не искушать судьбу и разрезать все до самой земли!
Меня интересует больше вопрос, могу ли я поставить колонны в притык к ТУ шву, или от него надо отступить? Если надо отступить то на скока?
Непрочитано 26.05.2006, 16:57
Romka
Инженер
Крым
По-моему правильное решение :wink:
Впритык ставить крайние колонны нельзя, иначе в этих местах давление на основание превысит расчетное сопротивление (однозначно).
Шов можно сделать так: отступить колоннами от шва на 1-1,5 м в каждую сторону, а в каждом перекрытии выпустить встречные консоли (балку и плиту), оставив между ними температурный (или сейсмический шов) :wink:
Romka вне форума
Непрочитано 27.02.2007, 10:37
Aleksey_Br
Инженер-конструктор
Kyiv
Хочу продолжить эту тему: "Температурно усадочные швы" (Температурно-деформационные швы). Поюзал по форуму, но четко и лаконично никто не ответил.
Со СНиПов и Пособий понятно:
Наибольшие расстояния между температурно-усадочными швами, м, допускаемые без расчета для конструкций
1. Бетонные:
а) сборные - 40 35 30
б) монолитные при конструктивном армировании - 30 25 20
в) монолитные без конструктивного армирования - 20 15 10
2. Железобетонные:
а) сборные и сборно-каркасные одноэтажные - 72 60 48
б) сборные и сборно-каркасные многоэтажные - 60 50 40
в) сборно-блочные, сборно-панельные - 55 45 35
г) сборно-монолитные и монолитные каркасные - 50 40 30
д) сборно-монолитные и монолитные сплошные - 40 30 25
находящихся:
1-я цифра - внутри отапливаемых зданий или в грунте
2-я цифра - внутри неотапливаемых зданий
3-я цифра - на наружном воздухе
Примечание.
1. Для железобетонных конструкций (поз. 2), расчетная температура внутри которых не превышает 50°С, расстояния между температурно-усадочными швами при расчетной зимней температуре наружного воздуха минус 30, 20, 10 и 1°С увеличивают соответственно на 10, 20, 40 и 60 % и при влажности наружного воздуха в наиболее жаркий месяц года ниже 40, 20 и 10 % - уменьшают соответственно на 20, 40 и 60%. Для промежуточных значений температуры и влажности наружного воздуха указанные выше увеличения и уменьшения расстояний между температурно-усадочными швами определяют по интерполяции.
2. Для железобетонных каркасных зданий (поз. 2 а, б, г) расстояния между температурно-усадочными швами увеличивают при высоте колонн 5м - на 20 %, 7м - на 60% и 9м - на 100 %. Для промежуточных значений высот увеличение расстояний между температурно-усадочными швами определяют по интерполяции. Высоту колонн определяют: для одноэтажных зданий - от верха фундамента до низа подкрановых балок, а при их отсутствии - до низа ферм или балок покрытия; для многоэтажных зданий - от верха фундамента до низа балок первого этажа.
3. Для железобетонных каркасных зданий (поз. 2 а, б, г) расстояния между температурно-усадочными швами определены при отсутствии связей либо при расположении связей в середине температурного блока.
4. Расстояния между температурно-усадочными швами в сооружениях и тепловых агрегатах с расчетной температурой внутри 70, 120, 300, 500 и 1000°С уменьшают соответственно на 20, 40, 60, 70 и 90%. Для промежуточных значений температуры указанное уменьшение следует определять интерполяцией.
Если хотим иметь расстояние между швами больше табличных, нужны расчеты. Но не больше 150м для отапливаемых зданий из сборных конструкций, 90м для отапливаемых зданий из сборно-монолитных и монолитных конструкций, и если неотапливаемое здание, то нужно эти величины уменьшить на 20%.
ВСЕ ЯСНО И ПОНЯТНО.
НО!!! Бывают вопросы. (Продолжение следует...)
Aleksey_Br вне форума
Непрочитано 27.02.2007, 10:45
Aleksey_Br
Инженер-конструктор
Kyiv
(продолжение)
Например:
1) Где можно найти примеры расчетов различных зданий (каркасные, безкаркасные, с неполным каркасом, сборные, монолитные, сборно-монолитные) на температурные нагрузки? Какая методика таких расчетов?
2) Если расчеты показали, что здание может иметь растояние между швами больше 150 (90м). Можно ли принимать эти велечины?
3) Необходимо иметь расстояние между швами 85м, сделал рачет, он не подтвердил эту цыфру. Как сделать, что бы расстояние было именно 85м? Какие мороприятия всего этого?
4) И т. д. и т. п. (Вы можете сами составить множество вопросов. Я думаю, что многие с этим сталкивались)
Непрочитано 27.02.2007, 11:04
Romka
Инженер
Крым
br.>
1. Примеры расчетов есть в Пособии по расчету Б и ЖБК на воздействие повышенных температур (к СНиП ЖБК 84г)
2. Такой вариант по расчету пройдет только при условии проскальзавания конструкций (куча шарниров во всевозможных местах). Для стандарнтых конструкций в жесткими узлами вариант с расстоянием 150м (90м) не пройдет. Не надо забывать, что для длинных конструкций учитывается усадка путем увеличения разности температур: для бетонных констр 20 градусов, для ЖБК 15 гр.
3. а сильно надо? Можно сделать скользящие опоры.
4. Вопросов действительно куча. Особенно с закреплением схемы, вопрос поддатливости узлов. без решения этих вопросов усилия будут нереально большими.
Romka вне форума
Непрочитано 27.02.2007, 11:18
Aleksey_Br
Инженер-конструктор
Kyiv
Сообщение от Romka
br.>
1. Примеры расчетов есть в Пособии по расчету Б и ЖБК на воздействие повышенных температур (к СНиП ЖБК 84г) - я речь вел о здании, а в примерах элементы.
2. Такой вариант по расчету пройдет только при условии проскальзавания конструкций (куча шарниров во всевозможных местах). Для стандарнтых конструкций в жесткими узлами вариант с расстоянием 150м (90м) не пройдет. Не надо забывать, что для длинных конструкций учитывается усадка путем увеличения разности температур: для бетонных констр 20 градусов, для ЖБК 15 гр. - на сколько, я понял, 150(90) - это предел (догма) и точка.
3. а сильно надо? Можно сделать скользящие опоры. - как правило заказчики или архитекторы настаивают. Скользящие опоры? Уж очень мало температурных узлов в старой советской литературе. В основном показаны идеи, а самого конструктива нету
4. Вопросов действительно куча. Особенно с закреплением схемы, вопрос поддатливости узлов. без решения этих вопросов усилия будут нереально большими. - а они действительно огромные.
Непрочитано 27.02.2007, 14:19
Aleksey_Br
Инженер-конструктор
Kyiv
Тема очень интересная, поделитись своими знаниями. :wink:
Непрочитано 28.02.2007, 13:26
Aleksey_Br
Инженер-конструктор
Kyiv
Назрел вопрос. Может кто поможет.
Есть очень большое здание ~200х360м сетка колон разная, от 8х8м (трехэтажная часть здания) до 16х16м (одноэтажная часть). Здание каркасное, с монолитного ж/б (трехэтажная часть и металл (одноэтажная часть). Необходимо раставить температурно-деформационные швы (желательно поменьше). Во вложении есть все необходимые чертежи (концепция).
Принимая во внимание указания СНиПов, возможно:
- без расчетов температурные швы раставить через 65м;
- с рачетами - максимум через 90м.
// Деформационные (температурно-деформационные) швы - в зависимости от геологии, разности нагружение частей здания, этажности и т. п.
Просмотрев данные чертежи пришел к выводу, что по оси 8-9 с переломом по оси Р (из-за катка), а также по оси 37 необходимо поставить тепературно-деформационные швы со спаренными колоннами, перерезая все строительные конструкции. Именно с этих осей начинается надземная часть здания.
Теперь стоит вопрос о размещении тепературных швов, как в продольном так и в поперечном направлениях!? А также их конструкция. Заказчик против спаренных колонн. ЕГО устраивает только те два шва упомянутых выше.
[ATTACH]1172658417.rar[/ATTACH]
Непрочитано 28.02.2007, 17:40
Aleksey_Br
Инженер-конструктор
Kyiv
Неоднократно, я этутему поднимал.
Вижу, данная тема сильна для форумчан... Некому ответить!?
Ну ничего, я это добью... А потом поделюсь на форуме, а может нет... посмотрим.
Всем удачи.
Непрочитано 28.02.2007, 19:18
Romka
Инженер
Крым
br.>
Конечно, желтые чертежи на белом фоне читаются хреново, если не сказать хуже.
Но кое что разобрал. Как можно сделать:
1. Ну металл делим от ж/б.
2. Шов по оси 23.
3. Дополн швы в местах резкого изменения геологии.
После этого посчитать и понять, что швов не хватает И начать мучать архитекторов и заказчика.
Ваще не понятно как по оси Р. Это посередине зала?
Еще бы. Нафиг ему лишние бабки выкидывать и архитектуру портить.
Архитекторы у Вас ленивые. На тех площадях при таких пролетах обыграть парные колонны - это как 2 пальца об асфальт.
Мой совет: не играть с огнем, делайте швы как положено по СНиП.
Кое-какая инфа есть здесь http://dwg.ru/dnl/1704 на стр 44 . Но учтите: без учета поддатливости узлов и стыков, на Лире (Скаде) не пройдет!
ЗЫ. У Вас есть опытный ГИП, способный авторитетно беседовать с заказчиком?
Romka вне форума
Непрочитано 01.03.2007, 09:17
Aleksey_Br
Инженер-конструктор
Kyiv
Сообщение от Romka
2. Шов по оси 23.
Почему именно по оси 23?
Сообщение от Romka
Согласен.
Сообщение от Romka
Нет, просто шов идет по оси 8 потом по оси Р переходит на ось 9, и идет по оси 9. Получается шов с изгибом.
Сообщение от Romka
К сожалению нету.
По поводу цвета линий, можно изменить фон листа, тогда все будет хорошо.
Непрочитано 14.03.2007, 03:56
Vlad®
розмысл
Иркутск
Коллеги!
Хочу еще раз поднять вопрос организации деформационных швов. В низу страницы есть ссылка на поставщика профилей и аксессуаров для этих целей. Путем не сложных манипуляций я перевел один из вариантов узла в автокадовский формат, он в присоединенном файле. Теперь вопрос, а каков был узел, как организовывался шов без этих профилей? Имеется в виду случай двустороннего консольного примыкания плит перекрытия двух рядом стоящих зданий. Положим такая ситуация возникла при пристрою к существующему зданию нового.
[ATTACH]1173833800.rar[/ATTACH]
Vlad® вне форума
