Стоимость стадии П раздела АР
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Стоимость стадии П раздела АР
Непрочитано 15.06.2011, 14:46 #1
Лиана
Нужно оформить стадию П объекта для экспертизы, при наличии уже готовой стадии Р.
Подскажите пожалуйста, сколько это может стоить?
Непрочитано 15.06.2011, 18:40
Doka
Наименование темы и вопрос между собой никак.
Уже жовано-пережовано...
Скока стоит знает каждый закзчик и проектировщик. Тебе это зачем надо? Если только халтура и только АР, то никто не скажет. Если вся проектная документация, то так
ПИСЬМО
Минрегиона России от 22.06.2009 № № 19088-СК/08
….Министерство регионального развития Российской Федерации в соответствии с многочисленными обращениями, а также в соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (далее - Положение) сообщает.
….Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе документации на строительство предприятий, зданий и сооружений (СНиП 11-01-95), утверждённая постановлением Министерства строительства Российской Федерации от 30 июня 1995 г. № 18-64 со вступлением в силу указанного Постановления не подлежит применению. Также не подлежит применению Порядок разработки, согласования, утверждения и состав обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений (СП 11-101-95), утверждённый постановлением Минстроя России от 30.06.1995 № 18-63.
….В отличие от ранее действовавших нормативных документов Положением не предусматривается стадийность проектирования: «ТЭО», «проект», «рабочий проект», а используются понятия «проектная документация» и «рабочая документация».
….С учётом того, что постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» от 5 марта 2007 г. № 145 предусмотрен порядок проведения экспертизы в отношении документации, разработанной в объёме стадии «проектная документация», заказчик должен подготовить её в соответствии с указанным положением, и представить для проведения государственной экспертизы.
….В соответствии с пунктом 4 Положения рабочая документация разрабатывается в целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений. Кроме того, положение не содержит указаний на последовательность разработки рабочей документации, что определяет возможность её выполнения, как одновременно с подготовкой проектной документации, так и после ее подготовки.
….При этом объём, состав и содержание рабочей документации должны определяться заказчиком (застройщиком) в зависимости от степени детализации решений, содержащихся в проектной документации, и указываться в задании на проектирование.
….По мнению Минрегиона России, при одновременной разработке проектной и рабочей документации по решению заказчика и с согласия экспертной организации, вся документация может быть представлена на государственную экспертизу. При этом размер платы за проведение государственной экспертизы нежилых объектов капитального строительства и (или) результатов инженерных изысканий рекомендуется осуществлять от базовой (в ценах 2001 года) стоимости разработки проектной документации (рабочей документации, если она представлялась на экспертизу) и (или) изыскательских работ, в размере не более величин, установленных заказчиком при определении начальной (максимальной) цены конкурса (аукциона) на выполнение указанных работ.
….В связи с изменением требований к составу разделов проектной документации, предусмотренных Положением, Минрегион России рекомендует при определении стоимости проектных работ принимать распределение базовой цены проектирования, рассчитанной с использованием справочников базовых цен на проектные работы, в зависимости от стадии проектирования в следующих размерах:
….проектная документация – 40 %
….рабочая документация – 60 %.
….В зависимости от специфики объектов строительства и полноты разработки проектной и рабочей документации рекомендуемое соотношение базовой цены проектирования может корректироваться по согласованию между исполнителем проектных работ и заказчиком.
….Кроме того, если заданием на проектирование предусмотрена одновременная разработка проектной и полная или частичная разработка рабочей документации, то суммарный процент базовой цены определяется по согласованию между заказчиком (застройщиком) строительства и лицом, осуществляющим подготовку такой документации, в зависимости от архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений, содержащихся в проектной документации, а также степени их детализации.
….Во исполнение пункта 6 Положения подготовлен приказ Минрегиона России об утверждении правил выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации, который находится на регистрации в Минюсте России.
….До вступления в силу указанного Приказа выполнение и оформление текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации, рекомендуется осуществлять с использованием ранее принятых стандартов Системы проектной документации для строительства, стандартов Единой системы конструкторской документации в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации о техническом регулировании, законодательству Российской Федерации о градостроительной деятельности.
….Одновременно Минрегион сообщает, что с выходом данного письма письмо Минрегиона России от 08.08.2008 № 19512-СМ/08 утратило силу.
С.И. Круглик
Автор темы   Непрочитано 15.06.2011, 21:59
Лиана
Благодарю за приведенную цитату, но помочь она ничем не может. Это только АР, только формирование П по готовой рабочке. Мне был бы желателен хотя бы порядок цен, кто-то такое когда-нибудь делал? Или, наоборот, платил. Если брать с потолка, разброс может быть слишком велик. Но конечно ни о каких 40% речи быть не может.
Лиана вне форума
Непрочитано 15.06.2011, 22:06
Forrest_Gump
Щелково МО
ну так считайте по сборникам...
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 15.06.2011, 22:07
jtdesign
Riga
Если чертежи уже имеются и их просто надо рассортировать, то очень похоже на работу секретаря или техника и оплачивать по временной ставке, 100 рублей/час например. Или в прямих обязанностях за месячный оклад.
jtdesign вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 07:00
arch
бывший
Запад Сибири
А если после экспертизы придётся всё переделывать ?
arch вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 07:20
Alter54
Инженер-проектировщик
Сообщение от arch Посмотреть сообщение
тогда и рабочку надо будет перерабатывать... Как говорится: "Но это уже совсем другая сказка...".
Alter54 вне форума
Непрочитано 17.06.2011, 21:01
Addimom
только АР согласно таблице относительной стоимости (для П, таб.41) в СБЦ " Объекты жилищного и гражданского стр-ва" 2009 г. составляет 15% от стоимости стадии П, т.е. получается 0,4*0,15=0,06, или 6%.
для объектов другой отрасли - свои СБЦ, таблицы и своя разбивка.
Addimom вне форума
Непрочитано 19.06.2011, 11:16
vanAvera
Инженер
Питер
Addimom, у меня этих таблиц, к сожалению, нет. Подскажи, а сколько процентов там КР?
Потому как топикстартер пишет про готовую рабочку, а это видимо АС. В проектной документации ей соответствуют два раздела - АР и КР.
vanAvera вне форума
Стоимость разработки раздела 7 ПОС на демонтаж vadimshev Технология и организация строительства 5 16.10.2017 14:04
Ищу пример оформления раздела КЖ и АР здания с монолитными перекрытиями. PPS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 08.06.2010 12:30
Стоимость отдельных работ из раздела КР Ольга147 Конструкции зданий и сооружений 4 05.03.2009 13:16
