Огнезащита конструкций
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Огнезащита конструкций
Непрочитано 23.05.2006, 11:45 #1
Karat
Уважаемые коллеги!
Занимаюсь проектированием одноэтажного здания. Каркас смешанный - ж/б колоны, покрытие по стальным стропильным и подстропильным фермам. Степень огнестойкости здания II.
Имеется вопрос. Надо ли в данных условиях покрывать стальные конструкции огнезащитным составом?
Непрочитано 23.05.2006, 12:08 Re: Огнезащита конструкций
DTab
ж б
Ярославль
Сообщение от Karat
Уважаемые коллеги!
Элементы крыши могут быть металлическими без специальной обработки т.к. на них требования всего 15 минут сопративления огню.
DTab вне форума
Непрочитано 23.05.2006, 12:25
NIPIOLEG
Конструктор
Если у вас есть чердачное перекрытие его надо защищать до REI 45
а покрытие как было сказано выше - не надо. Смотрите СНиП 21-01-97 табл.4 Пожарная безопасность зданий и сооружений.
NIPIOLEG вне форума
Непрочитано 24.05.2006, 19:53
Net
Karat
Фермы относятся к несущим элементам здания- R90, скорее всего у тебя есть и связи металлические- у них так же огнестойкость 90 мин.
Значит нужно обязательно покрывать огнезащитным составом
Net вне форума
Непрочитано 25.05.2006, 09:29
NIPIOLEG
Конструктор
Net
Я с вами не согласен однозначно СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений. табл.4 все предельно ясно. Не в первый раз делаем торговые центры с незащищенными стальными фермами и защищеными колоннами и этажерками. Все стоит, все согласовано.
NIPIOLEG вне форума
Непрочитано 25.05.2006, 09:59
Tramp
2 Net
Стропильные и подстропильные фермы относятся к несущим элементам здания только в том случае, если они учавствуют в создании жёсткости каркаса (т.е. убрал ферму - упали колонны, потеряв устойчивость). При одноэтажном здании с ж/б колоннами такой вариант очень маловероятен.
Скорее всего эти фермы - элементы бесчердачного покрытия. Требуемый предел огнестойкости, при степени огнестойкости здания II, - R15. "... допускается применять незащищенные стальные конструкции независимо от их фактического предела огнестойкости, за исключением случаев, когда предел огнестойкости несущих элементов здания по результатам испытаний составляет менее R 8."
Кстати, меня всегда интересовал этот момент в снипе - по идее, надо проводить натурные испытания конструкций с требуемым пределом R15, если хочешь оставить их незащищёнными? :-) :twisted:
Tramp вне форума
Непрочитано 25.05.2006, 20:59
Net
Согласно СНиП п.5.18: к несущим элементам здания относятся конструкции, обеспечивающие его общую устойчивость и геометрическую неизменяемость при пожаре, - несущие стены, рамы, колонны, ригели, арки, фермы и балки перекрытий, связи, диафрагмы жесткости и т.п.
Tramp
Мне кажется, именно в одноэтажном здании фермы буду являться элементом жесткости каркаса.
А вот в многоэтажном - действительно можно принять как для бесчердачного покрытия.
Но нас пожарники и прогоны покрытия заставили покрыть, как элементы горизонталых связей каркаса (одноэтажный металлических каркас). Пожет поможите обосновать, что в этом нет необходимости?
Net вне форума
Непрочитано 26.05.2006, 07:27
Elima
инженер
Владимир
http://www.ognebio.ru/product/ognelat.php
Грядущее неизбежно!
Elima вне форума
Непрочитано 26.05.2006, 15:52
Perezz!!
Вот как загорится тогда проверятся все расчёты и согласования. 8) Либо кто-то "сядет", либо нет. Причем, согласующие "органы" почему-то даже под следствием не оказываются. :P
Perezz!! вне форума
Непрочитано 30.05.2007, 15:27
Krygolam
инженер-строитель
Станислав
Похожая ситуация - только мне надо до R90 защитить закладные (скорее соединительные) детали колон - примыкание колон к стенам.
Подскажите состав, название или производителя - защита до R90 без учета работы самого метала (просто непонятно как такая мелкая деталь сама по себе огонь держет в даной ситуации). Багодарю всех.
Еслибы все зависело от Бога,то все были бы святыми. Но свобода воли - закон Вселенной.
Krygolam вне форума
Непрочитано 30.05.2007, 16:30
AIK
Фермы защищать надо. Самые сертифицированные ребята вот эти:
http://krilak.ru
AIK вне форума
Непрочитано 30.05.2007, 21:17
Net
Сообщение от AIK
http://krilak.ru
Дорого-но все относительно.
Осторожнее, продукции много новой появилось ,а сертификаты узко-применимые. Особенно видны пробелы при применениии в комплексе с антикоррозионным покрытием.
Net вне форума
Непрочитано 09.06.2007, 12:11 огнезащита конструкций
Сергей Иванович
инженер-строитель
Новокузнецк
Согласовать можно и то, что сгорит через 2 минуты. Связи обеспечивают пространственную жёсткость каркаса при определённых нагрузках. Я проработал в строительстве 35 лет и не видел защищённых связей. Связи не являются несущими конструкциями, от которых зависит жизнь людей при пожаре.
Советую посоветоваться с пожарниками (которые будут подписывать бумаги).
Сергей Иванович вне форума
Непрочитано 09.06.2007, 12:16 огнезащита.
Сергей Иванович
инженер-строитель
Новокузнецк
Самое интересное, что я пытался применить самые современные материалы. Но Пришли местные пожарники и не слушая никаких доводов вежливо подсказали какая фирма должна делать огнезащиту ферм.
Непрочитано 03.07.2009, 13:22 Огнезащита кабельных конструкций
Андрей П.
Извините, может не совсем по теме...
Ситуация: здание категории Д, находится на территории нефтеперерабатывающего завода вне зоны взрывопожароопасных установок. Заказчик потребовал выполнить огнезащиту всех кабельных конструкций внутри здания без каких либо объяснений: "если не сделаете, объект в эксплуатацию не сдадите". Кто знает, есть ли такие требования в НТД?
Андрей П. вне форума
Непрочитано 03.07.2009, 16:22
Rey
разно_рабочий :)
Пермь
Будете смеяться, но можно не делать огнезащитное покрытие вообще
Все требования по пожарной опасности являются рекомендациями.
См. постановление 87 раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"
м) расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества (при выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, и выполнении в добровольном порядке требований нормативных документов по пожарной безопасности расчет пожарных рисков не требуется);
т.е. при соответствующих расчётах и, естественно, положительных результатов огнезащиту можно и не делать
Пример: закрытый склад металлолома (обслуживающий персонал 3 человека) расположен через дорогу от пожарной части
Rey вне форума
Непрочитано 21.11.2009, 19:08
Vlamos
МО
общий вопрос по проектированию огнезащиты - в связи с отменой лицензий проектирование огнезащиты теперь отдельно не выделено и относится к проектированию конструкций или я не прав?
Vlamos вне форума
Непрочитано 22.11.2009, 14:54
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Сообщение от Vlamos Посмотреть сообщение
См. п. 4.3 ГОСТ Р 53295-2009
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 22.11.2009, 17:43
Vlamos
МО
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ,но это видел,об этом и вопрос - с 1/01/2010 лицензии в строительстве отменяются,а вот огнезащита к чему относиться будет - к п.
12.4. Работы по разработке декларации пожарной безопасности.
или к
п. 3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений
Vlamos вне форума
