Корректировка проекта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Корректировка проекта
Непрочитано 15.06.2011, 15:10 #1
mikki56
Такой вопрос.
Выполняется корректировка нескольких томов проектной документации получившей положительное заключение экспертизы на основании нового задания на проектирование.
Изменяется и добовляется несколько томов.
Вопрос: как правильно офоормить изменения в проектной документации и нужно ли это вообще делать, если идет корректировка проекта
Непрочитано 15.06.2011, 15:25
Stierlitz
как вариант - под новым шифром
2345-АР.К1
2345-КМ.К1
2345-КЖ.К1
это при условии, что чтото радикально меняете
например кирпич на каркас заменили
или планировки напрочь другие
Stierlitz вне форума
Непрочитано 15.06.2011, 15:32
Forrest_Gump
Щелково МО
не слабая такая корректировка - новое задание на проектирование :-)))))))))))))))))))))))
задание на проектирование - неотъемлимая часть проектной документации. и Вы за здорово живешь меняете один из документов ИРД.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 15.06.2011, 16:12
natusik
А вы в экспертизу будете отдавать эти измененные тома?
natusik вне форума
Непрочитано 15.06.2011, 17:32
Doka
Внесение изменений в проектную документацию после получения положительного заключения госэкспертизы не регламентировано никак. Вопрос хоть и дилетанта, но даже Сорокин с ShaggyDoc не ответят сходу.
После утверждения заказчиком проектной документации, по-хорошему, должна разрабатываться рабочка. И вот в рабочку вносятся изменения, например, деревяные оконные блоки меняются на металлопластик (не несущие конструкции). Надо ли при этом (после этого) вносить изменения в проектную документацию? Понятия не имею. Здравый смысл подсказывает, что нет. Но в здравом уме не понять, а зачем вообще нужна проектная документация, если в ходе подготовки к строительству нельзя применить современные технологии, появившиеся за это время (вроде как объявлена модернизация)? Если же затеяли глубокую переработку проекта, то зачем вносить какие-либо измения в проектную документацию? Делать всё по-новому! Экспертизе на фиг не нужна проектная документация, представленая впервые с восемью изменениями. Можно однозначно только сказать, что измения вносятся в проектную документацию только по замечаниям экспертизы, хоть при конкретном рассмотрении, хоть после получения отрицательного заключения.
Вот здесь что-то есть. Хотя по большому счёту, тоже галиматья (заметная только немногим Сорокиным, ShaggyDoc'ам и Doka'м).
http://www.gge.ru/docs/reference_second.doc
http://www.gge.ru/uslugi/doc/eGovern...%20ver.1.0.doc
Автор темы   Непрочитано 15.06.2011, 18:20
mikki56
у меня на руках положительное заключение экспертизы, а не отрицательное.Еединственный пункт под который я попадаю (специально для тех, кто считает себя гуру) это пункт 7.2.7 ГОСТ Р 21.1101-2009, мне нужно знать, как правильно подавать проектную документацию в этом случае, ну жно ли в проекте указывать изменения или просто предоставить новые тома с дополнительным техническим заданием от заказчика.
Пункт 6 постановления №145 очень с натягом попадает под корректировку проекта с положительным заключением, там больше все таки для случая с отрицательным заключением
mikki56 вне форума
Непрочитано 15.06.2011, 18:29
Doka
После того, как получено положительное заключение - для экспертизы не существует этой документации. Всё, что будет представлено после, считается как в первый раз. А значит, в полном объёме должна представляться на госэкспертизу вся проектная документация. Неужелии не доходит? Или ты полагаешь, после получения положительного заключения можно эту документацию представлять бесконечное количество раз и платить 30 и менее процентов за экспертизу, как за повторную?
Тебе это зачем надо? Это дело ГИПа, которым ты не будешь никогда.
Сообщение от mikki56 Посмотреть сообщение
Украл, что ли?
Непрочитано 15.06.2011, 18:39
Stierlitz
Offtop: Doka, если вы работаете - как учили, то многие сейчас работают - как сами научились. Вам не понять.
Непрочитано 15.06.2011, 18:46
Doka
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
Хорошо, я действительно не понимаю. Заявитель получает на руки 4 экз. положительного заключения. И не одно из них не предназначено для проектировщика. Следовательно, или он не проектировщик или украл!
Непрочитано 15.06.2011, 20:47
jtdesign
Riga
Offtop: Итальянская забастовка? Все делаем по букве закона ...
jtdesign вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 17:28
Doka
Изначально посыл неверен. Что такое корректировка? Откуда это? Если в обывательском разговоре, то можно допустить. Но если мы оперируем техническими материями, то давайте придерживаться официальных терминов и определений. А это значит, что речь может идти только об изменениях, правила внесения которых в проектную и рабочую документацуию изложены в разделе 7 ГОСТ Р 21.1101-2009. Вот и весь ответ на вопрос топика:
2345-АР.К1
2345-КМ.К1
2345-КЖ.К1
guliaevskij, ну когда ты научишься читать и понимать нормы? Или ты не только по специальности, но и по жизни "арх"?
Далее будут ссылки на пункты ГОСТ Р 21.1101-2009.
7.2.7 Изменения в утверждёную проектную документацию, связанные с изменением параметров объекта строительства и необходимостью переутверждения проектной документации, вносят по решению заказчика на основе нового задания на проектирование или дополнения к ранее утверждёному заданию на проектирование.
А изменения вносят только тремя способами.
7.2.1
- заменой, добавлением или исключением отдельных листов тома;
- заменой (перевыпуском) тома - при его полной переработке;
- выпуском дополнительных томов.
Но в любом случае, никогда, даже в кошмарном сне недопустимо менять обозначения, ни добавлением, ни исключением нги одного знака в обозначении. А это прописано в
7.1.1.1 Изменением рабочего документа, ранее выданного заказчику, является любое исправление, исключение или добавленеи в него каких-либо данных без изменения обозначения этого документа.
Или ты после каждого внесения изменения меняшь во всём комлекте обозначения?
Непрочитано 16.06.2011, 17:51
Stierlitz
не исключено, что когда-нибудь научусь
я не совсем понимаю, что вы подразумеваете под термином "арх"...
Арх (нем. Arch) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Берн.
http://www.arch-be.ch/
кстати, а кто мешает работать по схеме:
новый договор - новое задание - новый шифр (который во многом напоминает старый)?
Непрочитано 16.06.2011, 18:16
Doka
ну вот, уже дело говоришь. Но тлько в приложении А ГОСТ Р 21.1101-2009 нет шифров АР.К1, КЖ и КМ. АР, КЖ и КМ предусмотрены только в приложении Б для марок основных комплектов рабочих чертежей. Это, во-первых.
А, во-творых, АР1, КЖ1 и КМ1 - это первые комплекты. Всегда! (См. п. 4.2.3 ГОСТ Р 21.1101-2009), а ты присваиваешь их последующим. Это неверно и глупо.
Непрочитано 20.11.2012, 21:00
АРТДИЗ
Проект выполнены в нарушение нормативный документации. Требует выполнить корректировку заказчик. Можете ли подсказать закон или ГОСТ когда нельзя выполнять корректировку???
АРТДИЗ вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 22:27
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Позвольте, уважаемые, вставить свое слово.
В моем понимании, если есть новое Задание на проектирование (корректировка ПД), готовится новый Договор. Соответственно, даже сохраняя старый шифр объекта, добавляем новый год разработки: 2345/12. В составе проектной документации сохраняем ранее разработанные разделы (не подлежащие корректировке) со старым шифром, и дополняем новые разделы (измененные) с новым шифром. Так же не исключаю повторную экспертизу ПД.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 14:27
Ворчун
Шибко вредный, однако!
В будущем - 36 кольцо МКАД
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
....Большей чуши я ещё не читал!
....Бывший, ты бы сначала ознакомился с пп. 4.1.3, 4.2.4 ГОСТ Р 21.1101-2009, в части понимания, что такое "обозначение", а также, что базовая часть обозначения (без шифра) едина для всех разделов проектной документации и всех основных комплектов рабочей документации (без марки). А включение в базовое обозначение косой черты и года разработки - это вселенская чушь.
....А что такое "новый шифр" в свете приложения А ГОСТ Р 21.1101-2009?
Ворчун вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 17:47
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Ну и педант же ты Ворчун.
Нельзя же все доводить до абсурда. Я сослался, как делаем. У экспертизы вопросов нет.
Читай выше:
Да, извините. Не уточнил фразу:
со старым шифром объекта, и дополняем новые разделы (измененные) с новым шифром объекта
И давайте не будем бодаться насчет косой черты или дефиса.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 18:44
Ворчун
....Что такое "шифр", да ещё старый и новый? Понятно, что это не по таблицам А.1 и А.2 приложения А ГОСТ Р 21.1101-2009, тогда где посмотреть? На генплане тоже будешь соскребать обозначение каждый раз, когда появляется на нём новое здание или сооружение? Или генплан будет иметь обозначение: "2345-ГП, 2346-ГП, ...". Это для твоего примера, но в случае, когда проектировщики не ставят косую черту и год разработки. А их не ставят 98 % российских проектировщиков.
....А какое обозначение будет на обложке и титульном листе в проектной документации?
2345-, 2346-ПЗ
Том 1
....Обозначение для всей документации - это её пожизненное обозначение, кроме случаев, когда дураки проектировщики ошибочно его переврали, например, поставили косую черту и год разработки, в нарушение примеров в пп. 4.1.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, приложения П ГОСТ Р 21.1101-2009.
....То, что экспертиза пропустила - не основание лепить всякую лабуду на посмешище грамотному люду.
Ворчун вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 19:00
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Да ладно, успокойся Ворчун.
Грамотные люди поймут, а упертые будут искать точки и запятые.
Все, МИР.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 22.11.2012, 11:59
Neo_
матрица
При повторной экспертизе, например меняется один раздел КМ (система каркаса), достаточно этот том отнести или надо всю макулатуру заново тащить?
Neo_ вне форума
Семинары для ГИПов: есть ли необходимость? tropul Разное 38 10.11.2014 16:55
Корректировка проекта DY Прочее. Архитектура и строительство 25 25.11.2013 14:35
Ключевые показатель эффективности инвестора FOXAL Разное 66 12.07.2010 12:49
Не выполняется автоматическая синхронизация проекта в АА2008 Кулик Алексей aka kpblc Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 20.10.2008 15:38
Корректировка проекта Biven Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 20.01.2008 17:55
