Комбинированный тип фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Комбинированный тип фундамента
Непрочитано 23.05.2006, 12:22 #1
rakshin
Господа! Есть ли пункт в нормах, запрещающий выпоолнять плитный фундамент с одним рядом свай под одной из наружных стен без деформационного шва? Или это вопрос расчетов и никаких запретов на это нет?
Непрочитано 23.05.2006, 12:29
NIPIOLEG
Конструктор
Никогда не видел такого запрета. Но с позиции здравого смысла так проектировать фундаменты не есть правильно. В конце концов мы и думать должны к чему могут привести "новейшие" разработки!
NIPIOLEG вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2006, 15:35
rakshin
Там по другому не получается, надо в подвале обходить телефонный кабель.
[ATTACH]1148384116.dwg[/ATTACH]
rakshin вне форума
Непрочитано 23.05.2006, 17:13
DTab
ж б
Ярославль
Если по сваям выше стена , то кней лучше бы примыкать шарнирно. Но все это обязательно уточнить расчетом.
DTab вне форума
Непрочитано 23.05.2006, 19:19
AIK
Вам такое телефонный узел не согласует. В самом лучшем случае заставит делать коллектор с передачей им на баланс. Это там у вас заказчик оптимизмом брызжет? Попросите у него согласование телефонистов, только предварительно уберите колющие и режущие предметы.
AIK вне форума
Непрочитано 23.05.2006, 19:54
wjea
Rakshin
Не колечте здание. Пропустите кабели скозь подвал, в лотках, на опорах. Отделите перегордками и отдайте помещения владельцам.
wjea вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2006, 20:12
rakshin
wjea
Это уже существующий коллектор, трогать его никак нельзя. Согласование с телефонистами вроде бы как есть.
rakshin вне форума
Непрочитано 23.05.2006, 20:16
AIK
Вроде бы как? Когда телефонисты согласовывают транзит сетей через здание, они всегда требуют отдельный вход с улицы, вентиляцию и т.д. Есть риск сработать на корзину - будете с расчетами и обоснованиями мучаться, а потом переделывать по ТУ телефонистов.
AIK вне форума
Непрочитано 23.05.2006, 21:18
wjea
Rakshin
Мы сей час, выбираем наименьшее из зол, с которым Вы столкнулись. По мне такой вариант решения конструкции здания, недопустим. Можно, найти вариант со швом, но очень дорогой.
Способ производства работ, сохранения кабеля, не составляет ни какого труда, у Вас же всё открыто.
Нет проблем выделить им вентилируемый отсек, с отдельным входом, как советует ЛИС. Но зато конструкция будет дешевле, и проще, тем более, судя по чертежам, у Вас нет воды.
wjea вне форума
Непрочитано 23.05.2006, 22:05
ЛИС
Сообщение от wjea
Спасибо , но я ничего пока не советовал...
Хотя в данный момент делаю проект автостоянки под которой проходит коллектор связи - наша задача как бы его не раздавить весом нового здания и как бы от дополнительных осадок он не треснул и кабели не порвало - решение уже в принципе есть, но требует доработки. К сожалению не имею права выкладывать его куда либо.
Но вывод такой - однозначно лучше делать коллектор (тем более если там действительно столько кабелей как на картинке).
Но даже если вам удасться как то соглавсовать ваш вариант со связистами, то рекомендую вам проверить осадки всего основания в районе прохождения кабелей - как бы их (или лоток) не порвало.
Автор темы   Непрочитано 24.05.2006, 13:49
rakshin
я понимаю, понимаю... проблема вся в том, что это не совсем мой проект и работы там уже ведутся. Просьба оценить существующую проблему. То, что так делать плохо - понятно. Но запрещено ли?
rakshin вне форума
