Балка на ж/б стенах - опорный момент
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Балка на ж/б стенах - опорный момент
Непрочитано 23.05.2006, 12:33 #1
koks
Одесса
Железобетонная балка опирается на 3 железобетонные стены (по краям балки и посередине).
При расчете в SCAD у балки на краях не возникает опорный момент (очень минимален).
При замене стен на железобетонные стержни все нормально.
Чем это вызвано.
Непрочитано 23.05.2006, 13:57
p_sh
новичок
Ярославль
дык ёлы-палы...
здесь надо поизвращаться: хотя бы заложить в стену в пределах сечения балки паука из стержней
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2006, 14:05
koks
Одесса
Если не сложно подскажите на этом примере.
[ATTACH]1148378755.rar[/ATTACH]
koks вне форума
Непрочитано 23.05.2006, 14:15
Kelt
Конструирование и расчет строительных конструкций
Если балка и стены монолитные, да еще и соеденены выпусками арматуры, то, конечно, момент там возникать будет. Если же сборные, то - чистый шарнир. А в расчетной схеме узел сопряжения жесткий или нет?
Если все жесткое и монолитное, а момента все-таки нет, то (это из опыта работы в Лире, SCAD не знаю, но, по-идее, то же самое): в расчетной схеме балку надо завести на стену на один КЭ с обеих сторон, т.к. пластины имеют 5 степеней свободы и момент в плоскости стены не воспринимается. (см.картинку) Если стены, конечно, расположены так.
[ATTACH]1148379378.jpg[/ATTACH]
Kelt вне форума
Непрочитано 23.05.2006, 15:00
DTab
ж б
Ярославль
Сообщение от p_sh
дык ёлы-палы...
И это на простом примере. А что-же будет на объекте, где сотня таких балок и колонн? А если парочку пропустишь? Да и кто сказал , что этот паук выход из положения?
DTab вне форума
Непрочитано 23.05.2006, 21:20
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от DTab
технически это не такой сильный геморрой, как может показаться изначально, да и настоящих ценителей это не должно останавливать...
Сообщение от DTab
теперь о серьёзном.
1. действительно требуется внимательность при составлении РС
2. а выхода, к сожалению, другого нет... Но всё же такой прием способен адекватно передавать от балки моменты (my mz). есть мнение что крутящий момент передается не должным образом... в причинах этого следует разобраться (если это волнительно участникам дискуссии)
p_sh вне форума
Непрочитано 23.05.2006, 23:13
OlegM
Инженер-проектировщик
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™
Вот об этом лично разговаривал когда то со SCADовцами, в общем нужно ставить паука в стенах.
Кстати, почему у вас такое расположение шарниров?
OlegM вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2006, 12:37
koks
Одесса
В перекрытии в месте соединения с колонной паука ставил, но в стене-диафрагме как его сделать.
Стена -плоскость и от места опирания балки сделать только 2 стержня вдоль одной оси.
koks вне форума
Непрочитано 24.05.2006, 12:48
Banzai
Москау
Догнать не могу :?
Что вы "пауком" называете? Убедительная просьба, сильно не пинать
В строительстве нет ничего невозможного, но тут, собственно, возникает два вопроса:
1) Сколько все это будет стоить?
2) Кто за все это безобразие будет отвечать?
Banzai вне форума
Непрочитано 24.05.2006, 13:10
OlegM
Нижний Новгород
Вводишь стержни повышенной жесткости габаритами балки, правда, придется заново триангулировать стену.
Боюсь, советовать, так как сам в плане увязки степеней свободы еще работаю в свободное (мин) время. А то опять забросают спецы тухлыми помидорами.
OlegM вне форума
