Ищу серию на сваи таврового сечения
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу серию на сваи таврового сечения
Непрочитано 16.06.2011, 11:01 #1
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Добрый день, коллеги!
Подскажите, может быть кто сталкивался. Конструкция на фото. На нее опирались сельскохозяйственные рамы по серии 1.822.1-2_вып1.
Ориентировочная длина 6м.
Непрочитано 16.06.2011, 11:20
Sid Barret
летчик
Крым
Ярослав, а свая ли это?
Sid Barret вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2011, 11:38
Клименко Ярослав
Сообщение от Sid Barret Посмотреть сообщение
Тут ведь как. Может и нет, но тогда что?
Экскаватор обкопал её метра на три, пробовали выдернуть - не выдергивается. Может быть, там, внизу есть еще что-то, стакан какой-нибудь.... Но глубоко же... Обсыпана была песком на 300 мм, а далее, по словам экскаваторщика, вокруг - материк (глины).
Клименко Ярослав на форуме
Непрочитано 16.06.2011, 11:59
Sid Barret
летчик
Крым
в Сорочане пишут что это свая-колонна, и что ЦНИИЭПСельстрой как раз разработал такой тип опор с консолями под легкие с/х здания...пойду в техотделе покопаю
вот тут об этом упоминается
http://www.kodeksoft.ru/index.php?op...=435&Itemid=23
Последний раз редактировалось Sid Barret, 16.06.2011 в 12:12.
Непрочитано 16.06.2011, 12:21
tankist
1.811.1-3 или с сейсмикой надо 1.811.1-6с ?
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2011, 13:38
Клименко Ярослав
1.811.1-3
Вроде она. Есть?
Непрочитано 16.06.2011, 13:51
1 | #7
tankist
Во вложении
Тип файла: djvu 1.811.1-3.djvu (2.91 Мб, 187 просмотров)
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2011, 13:54
Клименко Ярослав
tankist, огромное спасибо!
Непрочитано 16.06.2011, 20:20
tankist
Обращайтесь. Любой документ можно, который в наличии на оф. сайте нормы
tankist вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 20:32
Ал-й
Раз уж на то пошло, можно, пожалуйста, Пособие по проектированию железобетонных пространственных конструкций покрытий и перекрытий (к СП 52-117-2008*)?
Непрочитано 16.06.2011, 21:13
2 | #11
tankist
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Да не вопрос http://dwg.ru/dnl/9642
tankist вне форума
Непрочитано 28.07.2011, 17:59
omalysh
Добрый день. Рассматриваю нестандартные конструкции свай. Вопрос к Ярославу: "Не могли бы вы показать, если имеются, еще фото тавровых свай с консолью, желательно вблизи и непосредственно сам ствол".
И еще вопрос по сериям, не поможете ли найти такие:
Серия 1.811.1-4 Сваи забивные железобетонные двутаврового сечения для сельскохозяйственных зданий
Серия 1.811.1-5 Сваи забивные железобетонные пирамидальные с напрягаемой арматурой для сельскохозяйственных зданий
Серия 3.501.1-149 Выпуск 0-1. Фундаменты трехлучевые стаканные. Материалы для проектирования
Серия 3.501-12 Унифицированные железобетонные консольные опоры контактной сети электрических железных дорог
omalysh вне форума
Ищу Серию 1.465-3 Выпуск 1 OLIMP Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 06.05.2013 12:18
Ищу серию или ТП лестничной клетки жилого кирп. здания Нэт=2.8 @$K&t[163RUS] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 20.06.2009 23:53
Ищу серию 2.460-14. Устройство покрытий промзданий в месте пропуска вентшахт. Glorius Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.02.2009 13:30
Ищу серию ИИ-04-06 вып.1 железобетонные диафрагмы Andrei 1777 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.01.2009 13:46
колонна таврового сечения при моменте из плоскости EUDGEN Прочее. Программное обеспечение 55 02.03.2006 10:49
