Как программно узнать координаты отдельных строк Мтекста?
идущий по граблям
По-моему, практически нереально. Только если производить построчное создание нового однострочного текста, и для него брать vla-getboundary либо textbox. А для чего надо?
поправка, причем критичная. Возможно, потребуется создание не однострочного, а многострочного текста (для случаев переназначенных шрифтов, назначенных свойств subscript или superscript, дробей и прочего). Соответственно, учитывая, что внутри "переназначенного" участка могут быть переносы строк (которые тоже могут обозначаться 2 вариантами - либо \n, либо \p), надо выполнять приличный анализ исходного текста. А потом уже и думать. Все равно интересно, для чего это надо. И исходные данные в полном объеме тоже требуются.
Если примерность расчетов покатит, то можно подсчитать количество переносов строк в тексте, получить через точки "обрамления" текста и разницу по высоте поделить на (количество переносов - 1). Тоже не универсальное решение, не без недостатков, мягко говоря, но это максимум, что я сейчас могу придумать.
Ох-ох-ох, точно никому не дает покоя эта несчастная многострочная выноска... Держи один из вариантов:
По параметрам вроде как все понятно. Междумордие уже сами, господа, сами... --- Добавлено: разработано только для 2-строчной выноски! Чтоб потом на меня не обижались, что не так работает ![]()
![]() Как можно получить список объектов, которые получатся после взрывания МТекста командой _explode? |
механизатор Регистрация: 28.12.2004
Самара
Ну я бы разрушил через (command "_.explode" entname), про метод не скажу, не знаю.
Узнать какая строка была первой а какая последней можно отсортировав собранные строки по координате у точки вставки. Собрать примитвы полученные после разрушения МТЕХТ можно так. перед разрушением запоминаем имя последнего примитива в базе чертежа Код:
http://cad.kurganobl.ru/ Код:
