Почему при проставлении длины дуги линии выноски иногда идут по радиусам окружности, а иногда параллельны друг другу?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему при проставлении длины дуги линии выноски иногда идут по радиусам окружности, а иногда параллельны друг другу?
Непрочитано 16.06.2011, 13:06 #1
stumpel
проектирование мостов
Подскажите, почему при проставлении длины дуги линии выноски иногда идут по радиусам окружности, а иногда параллельны друг другу. Похоже что при маленьком радиусе дуги они перпендикулярны дуге а при большом параллельны между собой. Можно ли взять этот процесс под контроль?
Тип файла: pdf дуга.pdf (2.6 Кб, 117 просмотров)
Непрочитано 16.06.2011, 14:53
CaMoCAD
Зелик
Забавно, раньше не замечал. Только зависимость, похоже, не от радиуса, а от соотношения длина дуги/радиус. При значении > 1 выноски перпендикулярны касательной, иначе параллельны между собой.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 15:46
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
имхо, выносные линии размера длины дуги ортогональны пока центральный угол до 90 градусов и радиальны когда он больше 90.
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
