Медленное открытие диалогового окна PLOT AutoCAD 2006
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Медленное открытие диалогового окна PLOT AutoCAD 2006
Непрочитано 23.05.2006, 16:53 #1
VladD
Вызов диалогового окна при команде PLOT в AutoCAD 2006 занимает очень много времени, точно как и его закрытие. Есть какие-то решения? О мощности компа нет речи - достаточно сильный. Такая же команда с командной стороки выполняется мгновенно. В других версиях как 2000, 2002 и 2004 с данным вопросом в том же чертеже нет проблем - летает. Маленькие чертежи - тоже нет проблем, что же он просчитывает все время и можно ли это отменить?!
С ув. и спаибо за любудю посильную помощь.
Непрочитано 24.05.2006, 15:01
DENver_M7
читаю книги
Надо кулер помощнее поставить
DENver_M7 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2006, 16:28
VladD
Pentium 4 CPU 3.00 GHz Куда уж мощнее
VladD вне форума
Непрочитано 24.05.2006, 16:40
Аналогичная проблема решилась созданием автокадовских плоттеров в Plotter Manager (создание *.pc3 файлов)
Непрочитано 24.05.2006, 16:44
Profan
Для DENver[M7].
При чем здесь кулер? Где бы взять кулер мощностью 200 ватт?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2006, 12:37
VladD
Хмурый, спасибо, но это полумеры, которые в данном случае не помогают. Я уже несколько лет работаю только с плоттерами локально и драйверами аутодеска. НЕ ПОМОГАЕТ. На других машинах плоттеры определены из сетевого окружения - та же проблема. Разница при работе насыщенных X-ref-ми чертежей и простых составляет не разы, а тысячи!! Иногда 6-7 мин с момента начала каманды до появления диалогового окна.
Любителям кулеров и т.д.... Полная :!: Ну уж если вам это помогоает
VladD вне форума
Непрочитано 25.05.2006, 15:09
zamtmn
КИПиА
Tyumen
У меня таже фигня появилась после установки SP2 на windows. печать стала мучением во всех программах. вылечить никак неудается
zamtmn вне форума
Непрочитано 25.05.2006, 15:19
Отключи виндовозный файрвалл, антивирь тамошний. Вообще останови - должно побыстрее идти
Автор темы   Непрочитано 25.05.2006, 17:29
VladD
Сообщение от zamtmn
Такого тормоза в других программах нет.
Отключение файрвол не помогает.... Все это не то. Есть подозрение что Аутодеск фашлю очередную продал недоработанную - одно лечат, другое калечат. Но 3 тыс заплачены и назад дороги нет
Пробовал оставить системный принтер один - не помогло. Только аутодеска - результат тот же. Сильно зависит от насыщенности чертежа. Разница при поднятии окна от 2-5 сек до 5-6 мин. Грешил на шейп фонты - и не в них проблема. Еще будут какие соображения? Антивирус - может и есеть его доля, но ничтожно малая... Да и как без него в наше вирусное время
VladD вне форума
Непрочитано 25.05.2006, 18:20
asys
попробую погадать - есть ли в системе мертвые принтеры? Запущен ли AutoDesck акселератор? Может машина что сканит, ищет чего, или лог печати пытается засунуть туда куда нет доступа :?
asys на форуме
Непрочитано 25.05.2006, 23:12
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Побыстрее то оно може и идет, но всеравно выкурить сигарету или выпить кофе успеваю пока чертеж на печать уйдет рысканье по интернету, настройка сети всяческими винтвикерами не помогли. зато помогает выдергивание сетевого шнура в момент ожидания окошка печати
Подскажите пожалста програмку чтоб можно было посмотреть что и куда ломится по сети в конкретный момент времени?
zamtmn вне форума
Непрочитано 26.05.2006, 08:17 Привет
DEM
YngIngKllr
Подобные проблемы возникали при работе в сети и еще плотер был подключен не через USB а через стандартный выход.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 26.05.2006, 08:32
Сообщение от zamtmn
<...>зато помогает выдергивание сетевого шнура в момент ожидания окошка печати
Дурной вопрос: а проверка аннулирования сертификатов в виндах отключена?
Непрочитано 26.05.2006, 08:53
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Да, отключена.
До установки SP2 было всё нормально
zamtmn вне форума
Непрочитано 26.05.2006, 15:00
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Не совсем в тему, но..
Может кто-нибудь поможет.. В общем, есть файл, который очень тормозит при его сохранении, либо при открытии окна менеджера слоев.. Может еще в каких ситуациях, точно не знаю. Причем во время тормозов линейка прогресса замораживается на определенном проценте (например, 93), автокад висит.. На домашнем компьютере это может продолжаться ок. 10-20 секунд, на рабочем, который гораздо мощнее - обычно 3-5 минут(!) - недавно поставили на него SP2, может из-за этого..
Так вот, если из этого файла в другой копировать например лист из компоновки, то второй файл тоже заражается и начинает тормозить. Удаление скопированного листа не решает проблему, т.е. зараза остается где-то в файле. Что это может быть?
Om81 вне форума
Непрочитано 26.05.2006, 15:15
Фильтры слоев либо зарегистрированные приложения. Скорее всего, первое. Хотя черт его знает...
Непрочитано 26.05.2006, 18:30
Om81
Москва, Кисловодск
Не, фильтров нет.. и вообще он хорошо подчищен. Зараза приходит именно с копированием лэйаута из файла в файл, похоже.. на лайаутах местами вордовские OLE..
Om81 вне форума
Непрочитано 29.05.2006, 09:46
Тогда посмотри значения olequality, olestart - кажись, так. Вообще по справке системные переменные с OLE начинающиеся - возможно, там разница
Непрочитано 31.05.2006, 15:59
Om81
Москва, Кисловодск
Теперь понятно - все дело в сети/интернете.. когда он висит, идут активные попытки установить контакт с чем-то)) Я отключил сеть, и все стало моментально происходить! Что с этим делать.. почему именно на этом файле лезет в сеть?..
Om81 вне форума
Непрочитано 07.06.2006, 12:40
Om81
Москва, Кисловодск
Подскажите, если кто сталкивался.. communication center, если что, уже отключен.
Om81 вне форума
