Можно ли в ANSYS 12, получить результат нагрузки элемента с температурой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Можно ли в ANSYS 12, получить результат нагрузки элемента с температурой?
Непрочитано 16.06.2011, 15:21 #1
Freeman2010new
Интересует, оределение результатов нагрузки упругого элемента силой в диапазоне температур. Заранее спасибо
Непрочитано 16.06.2011, 22:17
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
сформулировано довольно путано...
что такое сила в диапазоне температур?
считать от воздействия температур разумеется можно
можно даже решать задачи теплопередачи и определять поля температур.
а в чем собственно вопрос?
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2011, 10:44
Freeman2010new
требуется нагрузить упругий элемент силой (напр. 2 Н) и задать температуру окружающей среды (напр. -50 град.) ... посмотреть как влияет температура окружающей среды на прогин ч.э.
Freeman2010new вне форума
Непрочитано 17.06.2011, 13:46
Arc-dc
может я плохо сопромат учил..но легче же разбить задачу на две
- посчитать напряжение которые возникают от температуры
- посчитать напряжение которые возникают от нагрузки
- сложить напряжения
Arc-dc вне форума
Непрочитано 18.06.2011, 08:43
СергейД
Подмосковье
все это можно и несложно. начинайте учить программу.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2011, 14:33
Freeman2010new
Посчитать напряжение которые возникают от нагрузки для меня нет проблем, а вот посчитать напряжение которые возникают от температуры проблемка, если есть возможность, дайте подсказки ... Заранее благодарен.
Непрочитано 18.06.2011, 19:57
СергейД
Подмосковье
а хелп открывал вообще?
а в меню нагрузок температуры не замечал?
СергейД вне форума
Непрочитано 18.09.2011, 16:17
iva_nko
Сообщение от Arc-dc Посмотреть сообщение
можно заменить напряжения от температуры эквивалентными напряжениями как от силового воздействия, но свойства ведь материала зависят от температуры, металл , например , становится хрупким. Я так понял автор подобную зависимость ищет.
iva_nko вне форума
Экспертиза расчета металлоконструкций. IBZ Металлические конструкции 555 14.09.2017 18:46
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
