Из фасадов сделать модель
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Из фасадов сделать модель
Непрочитано 16.06.2011, 16:59 #1
MrChert
Студент ПГС
Здрасте, сабж! Всегда работал с 2D, сейчас для защиты диплома хочу сделать модель, чтоб потом покрутить перспективы перед комиссией.
Есть готовые фасады, как из них сделать объемную модель? Что нажать, чтобы выделенный фасад переместить в другую плоскость, потом хотел склеить углы грани, дорисовать кровлю, цоколь и все...
Непрочитано 16.06.2011, 17:04
Рyslan
enter
Рyslan вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 17:48
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Если речь идет о «голом» Autocad, есть самый примитивный способ. Обводите внешние контуры фасада замкнутой полилинией, потом инструмент ВЫДАВЛИВАНИЯ из панели «MODELING»
Command: _extrude
Так с каждым фасадом, потом командами «_union» и «_subtract» наводите марафет.
Повторюсь, нужного качества Вы не добьётесь. Для этих целей лучше использовать спец софт (Autodesk Architecture, Revit, …)
Nothing will stop an idea whose time has come
Vombat вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2011, 17:49
MrChert
Студент ПГС
<phrase 1= Отправить сообщение для MrChert с помощью Skype™
enter
Краткость сестра таланта, а можно по подробнее, просто раньше ни когда не работал с 3D. Сейчас почему-то фасады у меня в плоскости "Верх" находятся, как мне их сначала повернуть в плоскость "Передняя", а потом уже левую и правую. У меня кад 2010 версии, может есть видео где? Ну или так последовательность команд накидайте!
Мне нужно чтобы был каркас и залить стены и окна текстурами. А в этих прогах можно же импортировать чертеж из када и, что там это легче сделать?
Последний раз редактировалось MrChert, 17.06.2011 в 10:57.
MrChert вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 18:03
1 | #5
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Подобного рода видео в youtube куча, к примеру:
Increase Size Decrease Size AutoCAD 3D Modelling - Polysolid from 2D
http://www.youtube.com/watch?v=_q84juWwacwВот еще http://autocad-master.ru/images/stor...16_5/V16_5.htm
С заливкой тоже нарыть можно
Последний раз редактировалось Vombat, 16.06.2011 в 18:12.
Vombat вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 18:21
Moris
Сообщение от MrChert Посмотреть сообщение
3д Автокада сейчас как то не рульно использовать. геморой еще тот.
Тот кто хорошо знает 3д автокада из старых автокадчиков, ориентируется в нем быстро, но этого не так быстро достигнуть.
Тенденция, студенты быстро изучают Skethup, и по быстрому строят в нем модельки, рендеры, стили итп для презентаций. Sketchup и потом пригодится.
Moris вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2011, 11:19
MrChert
Студент ПГС
tovdi, второй мувик вроде то, что нужно, спасибо, буду пробовать!
Блин, попробовал, то ли я ... то ли лыжи не едут
Может поможет кто, я выдавил фасады, теперь правый нужно повернуть в другую плоскость (на 90 градусов по часовой) и объединить с главным. а дальше я буду танцевать с бубном...
Вот файлик!
Последний раз редактировалось MrChert, 17.06.2011 в 13:46.
MrChert вне форума
Непрочитано 17.06.2011, 14:25
Вовочка
пищевая технология
Киев
Точно такой вопрос описывается в книге Эббота "AutoCAD. Секреты, которые должен знать каждый пользователь" стр. 509-523. Книгу найдешь в гугле. Удачи на защите!!!
Вовочка вне форума
Непрочитано 17.06.2011, 15:45
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Что-то у меня в вашем файле Acad вылетает. Для поворота в нужную плоскость пользуйтесь командой
Command: _3drotate из меню "MODELING"
Предварительно выберите изометрическую проекцию (лучше для восприятия)
Последний раз редактировалось Vombat, 17.06.2011 в 15:56.
Vombat вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2011, 17:27
MrChert
Студент ПГС
Сообщение от tovdi Посмотреть сообщение
Вот, максимально облегченная версия 2D. Ссылка.
Я вставил главный фасад "Спереди", и в плоскость "Справа" вставил боковой. Не выдавливал. Если Вам не составит труда сформируйте модель! Сразу уточню, красными линями обозначены границы перепала высот, оранжевыми передняя закругленная грань (витрина), т.е. спереди от центра стены закруглены к краям. Задняя часть прямая, по ней ровняться... Если нужен план, я сделаю скрин...
MrChert вне форума
Непрочитано 17.06.2011, 17:31
1 | #11
onick
Калининград
Закрашивать ее бесполезно. Можно назвать ее "проволочной моделью". Но покрутить _3dorbit можно.
DWG 2010
333.dwg (1.02 Мб, 1656 просмотров)
Последний раз редактировалось onick, 17.06.2011 в 17:54.
onick вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2011, 17:54
MrChert
Студент ПГС
Сообщение от onick Посмотреть сообщение
Ахринеть, как у тебя комп вывез первый вариант Спасибо, если не че лучше не получится буду пробовать эту ковырять...
Посмотрел, ну это вариант, но долго возиться, защита где-то через неделю...
ЗЫ А может не мучиться, сколько будет стоить простенькая моделька этого здания? Фасады в посте № 10. Просто за неделю освоить 3D тяжко, а выделиться на защите охота (диплом СУЗа).
MrChert вне форума
Непрочитано 17.06.2011, 18:14
1 | #13
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
По фасадам не совсем понятна архитектура, но вот что у меня получилось, подправить думаю не сложно. Для каждого выдавливания ручка осталась, можно подкорректировать.
DWG 2004
3D_1.dwg (989.6 Кб, 1673 просмотров)
Vombat вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2011, 18:51
MrChert
Студент ПГС
Спасибо! Я постараюсь дорисовать на виде сверху закругления и с крыльцами разберусь, потом кину Вам, чтоб поправить в один замкнутый блок... Если вы не против...
MrChert вне форума
Непрочитано 17.06.2011, 19:01
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
помогу чем смогу
Vombat вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2011, 11:22
MrChert
Студент ПГС
Люди, кто 3D владеет хорошо, помогите сделать модель, Есть все в 2D и почти готовый каркас 3D нужно окна двери вставить и затекстурить, в пятницу уже защита блин...
Бесплатно не чего не бывает, обсудим вашу цену. Для соображающего человека работы на час, мне нужен только внешне объемный объект (ограждающие стены, покрытие, ну в общем фасады...).
Можите сделать в любой программе, я все равно видео с экрана хочу записать и на защите презентовать...
MrChert вне форума
Не действует цветозависимый стиль печати на модель в ВЭ в пространстве листа LebedewaMila AutoCAD 16 22.11.2013 14:19
Как сделать курсив GOST Type A (или B) в размерных выносках? igor_skor AutoCAD 5 22.01.2011 11:42
С помощью какой программы можно сделать слепок крупной модели senseysensor Другие CAD системы 14 22.08.2009 13:37
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh kukuikar AutoCAD 1 16.05.2007 07:58
