неправильные тени
Картинка не очень вразумительная, плохо видно тени.
В отношении фокусного расстояния. Если у вас уже установлена перспективная проекция, то можно воспользоваться опцией "ПОказать" ("_Zoom") команды "ДВИД" ("_DVIEW"). В командной строке появится запрос: Код:
Архитектор Регистрация: 25.08.2003
Это не тени. Это какая-то беда с нормалями граней. Когда-то с таким сталкивался, но победить не сумел. Приходилось или заново строить "неправильные" объекты, или все же рендерить с максимальным качеством Shadow Map, без трассировки. Иногда помогает немного изменить точку зрения (камеры).
Тока вчера с этим сталкивался. Это не тени - это не правильный рендеринг - просвечиваются объекты находящиеся за наружной конструкцией.
Методы избавления: ничего конкретного, например небольшие изменения положения точки съёмки, угла поворота объекта и прочего. Чаще всего такие глюки ощущал при работе с рендером изображения в перспективе. Причину достоверно определить не удалось, но доходило до бреда: трава просвечивается, наложенная отдельным куском, отдельные элементы просвечивают - причём как и у Вас - кусками... вот пример такого хренового рендера [ATTACH]1148490556.jpg[/ATTACH] Эх..... Что тут скажешь... волей не волей согласишься с теми, кто говорит: Цитата:
