Расшифровать марку металла на китайских чертежах.
конструктор (нестандартка)
mechanic engineer Регистрация: 18.12.2007
Ukraine
http://mdmetric.com/tech/tech3/chinagb.htm http://www.splav.kharkov.com/en/e_z_...?zname_id=4724 http://www.osteelgroup.com/usa/ghdz.asp
One thing I can tell you is you got to be free... (John) Последний раз редактировалось rocker, 17.06.2011 в 16:43. |
Нормальная твердость. Там же указано, что рабочая поверхность 55 HRC - для гибочного пуансона это в общем норма.
А 35 ...40 - это видимо, остальная, часть - хвостовик и основное тело. Там более высокая твердость и не требуется, при этом, насколько понимаю, снижается риск коробления и трещин при закалке, выше ударная вязкость, легче сам процесс закалки. Вообще, текст соответствует тому, что писали в "советских" паспортах на такое оборудование. Вполне возможно, - он скопирован с них. |
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
Это, конечно, маловато. Посмотри - может там где-то есть примечания, что рабочие поверхности калены до более высокой твердости. И попробуй чем-то острым, закаленным (острыми кончиками губок штангенциркуля, например) поцарапать поверхности. При 30...34 НРС останутся царапины, а при 55 - практически нет.
Плохой совет. Чуть менее плохой, чем использовать штангель в качестве разводного гаечного ключа, но все равно плохой.
Ну, мы от сохи
![]() ![]() Слесари иногда напильником проверяют, но у меня в этом рука не так набита, не чувствую разницы. Последний раз редактировалось Konrud, 20.06.2011 в 18:05. |
