Выбор мотор-редуктора и частотника
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Выбор мотор-редуктора и частотника
Непрочитано 17.06.2011, 17:26 #1
MMV
Нужно смастерить такую штуку: труба, установленная консольно на двух подшипниках должна вращаться вокруг своей оси. Вращается она зубчатым ремнем через шкивы одинакового диаметра. Требуемый крутящий момент - 10...35 кгс*м, частота - от нуля где-то до 30 об/мин. Скорость вращения регулируется частотным преобразователем.
Вопросы от гигаламера в области машиностроения:
1. Продавцы подобрали мотор-редуктор: двигатель - 1.5 кВт, 1400 об/мин, на выходе - при 35 об/мин момент 291 Н*м. Если я буду частотником снижать обороты, то момент будет падать? Как это оценить?
2. В одной конторе мне сказали, что чтобы регулировать скорость во всем диапазоне (т.е. от 0, а это обязательно) нужно подбирать частотник выше по мощности, чем двигатель. Т.е., если двигатель 1.5 кВт, то частотник - минимум на 1,8...2,0 кВт. А в другой конторе сказали, что не обязательно, можно ставить одной мощности.
Непрочитано 18.06.2011, 14:42
приборист
Молдова
По практике. Пришлось такой движок частотником регулировать. Выяснилось что глубина регулирования на больше 4-х
Но был одинаковый по мощи
приборист вне форума
Непрочитано 20.06.2011, 18:47
Nukolay
Вам правильно сказали, преобразователь обычно берут с завышенной мощностью как рас 2,2кВт в зависимости от режима работы, если момент будет примерно одинаковый на весь период работы, то можно брать и 1,5кВт, если двигатель будет запускаться нагруженный то 2,2кВт минимум.
Nukolay вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2011, 11:53
MMV
Спасибо за ответы!
Последний раз редактировалось MMV, 07.07.2011 в 16:16.
MMV вне форума
Выбор в автокаде ASЪ AutoCAD 39 26.06.2014 20:19
Ищу чертеж редуктора под заданный вал KonVod Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 02.06.2009 22:18
Значение номинального момента на тихоходном валу редуктора 1Ц3У-200-40 Владимир Егорьев Машиностроение 59 16.05.2008 12:58
Выбор примитивов в функции (command) mmax Программирование 12 19.05.2006 20:02
