Какие пролёты должны быть у монолитной плиты по металлическим балкам?
лучше бы спросила так:
требуется запроектировать то-то и то-то (приложить картиночку) Решено применить ж.б. перекрытие по стальным балкам... Как оптимально запроектировать... Хотя бы так. А на тот вопрос, который задан, можно ответить, что монолитное перекрытие может быть и без металлических балок вовсе. ЗЫ: и монолит по стальным балкам не очень хорошее решение, и в смысле цены тоже. |
мм...ну конкретную цифру не скажу,но это высотное здание, 180 метров, толщина плиты предположим 350 или 250... сечение главных балок принимаю двутавровые 55 Б2.. Вот исходя из этого можно какие-то выводы сделать?..
Вот в скаде если не сложно гляньте... Там у меня есть балки в перекрытиях, но преподаватель говорит что плиты тонкие слошком и пролёты мол огромные...что надо чаще балки сделать...(это я диплом пишу ![]() вот ещё есть такая картинка...но судя по ней у них вообще 3 на 3 метра ячейки...надо ли так часто?? и если надо то какой толщины делать плиту при таких ячейках? спасибо) Последний раз редактировалось Ingeneriwko, 17.06.2011 в 21:23. |
Мама рОдная, ну ты и оттопырилась.... Неужто сейчас такие дипломы делают?
По твоему вопросу о пролете балок - оптимально порядка 3 метров, плита монолитная будет потоньше, соответственно нагрузка на фундаменты не будет такой зверской. Металл для такого дома оправдан. Только вот на пролет 12,5 метра балка 55Б2 очень сомнительно. Толщина монолитной плиты перекрытия - не менее 160мм. Ядро жесткости должно быть всередине, а не смещено, иначе не впишешься в допустимые крены здания. Это видно невооруженным глазом и на защите получишь вопросы на засыпку. К тому же вертикальные колонны, переходящие в наклонные разорвут дом, никаким образом в этом случае не решаются узлы сопряжения балок с такой наклонной колонной, так как усилие в колонне огромное и такая же огромная будет горизонтальная составляющая, которая должна передаться через балку на ядро жесткости, что практически нереально. |
=))ага,делают))
а тут и фишка-то вся в том что ядро смещено!) и наружный несущий металлический каркас) это здание уже благополучно стоит с 2006го года в Нью-Йорке, Hearst Tower...а я предпринимаю жалкие попытки понять как оно стоит)) так сделать и главные 3 и побочные 3, то бишь как на картинке,такие квадратные ячейки??а плиту взять 160 значит...? |
Да,было круто ещё и при 12,5 придумать как рассчитать..просто как в скаде-то задать предварительное напряжение?это вообще возможно? и при пролёте 12,5 сколько нужно сделать толщину плиты? а вы имеете ввиду сделать сборное перекрытие а не монолит?
ПГС, Мосты, КЖ Регистрация: 03.03.2011
И какую нагрузку ваше 34х34 м. будет нести!?
И какая высота сечения будет при вашей технологии без преднапряжения!? Преднапряжние можно смоделировать как приложению внешнюю нагрузку, если есть желание у меня где то была презентация. Последний раз редактировалось Aleх, 18.06.2011 в 00:02. |
Проектирование многопустотной монолитной плиты перекрытия | Dragonudzee | Железобетонные конструкции | 27 | 30.09.2015 12:50 |
Сопряжение монолитной плиты со стеной | Engineer SV | Железобетонные конструкции | 10 | 03.02.2009 06:22 |
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам | pbykov | Железобетонные конструкции | 4 | 27.06.2008 05:44 |
