2-е фазы в один шкаф от разных щитов
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > 2-е фазы в один шкаф от разных щитов
Непрочитано 17.06.2011, 21:38 #1
Apex-E
Руководитель
Россия, Пермь
Доброго всем времени!
Расспорились с заказчиком - рассудите.
Внутренние сети TN-C-S, все нагрузки однофазные (220В), все кабели 3-х жильные.
Можно-ли так делать по существующим нормам:
1. 2-е группы нагрузок в металл. шкафу запитаны разными кабельными линиями разных фаз, от рядом стоящего промежуточного щитка (2-а 2П-автомата, N-не общий, PE-соединены). На щиток идут также отдельные кабели от этажного щита.
2. В другом случае, промежуточный щиток не один, а их 2-а.
3. 2-е рядом стоящие нагрузки в металлическом корпусе запитаны от разных фаз от одного щита разными кабельными линиями.
4. Распаячная коробка использована как "распаячная" для одной фазы и в тоже время - как "протяжная" для другой фазы.
Я молчу про селективность и отсутствие УЗО
Непрочитано 18.06.2011, 07:26
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Надо прорисовать схему, а то так на словах ничего не понятно, что, куда и как идет.
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2011, 13:38 Нарисовал схемки
Apex-E
Руководитель
Россия, Пермь
<phrase 1= Отправить сообщение для Apex-E с помощью Skype™
Не пинать под рукой был почти голый АКАД
ID:	61676  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61677  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61678  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2007
dwg_1-4.dwg (128.1 Кб, 993 просмотров)
Последний раз редактировалось Apex-E, 18.06.2011 в 13:51.
Apex-E вне форума
Непрочитано 20.06.2011, 11:00
Димма
1. Вы с какой то определённой целью сделали разделение цепей, проложили и установили в два раза больше проводов и автоматов, а потом свели всё в одну кучу. Непонятно?
2. то же.
3. не вижу криминала.
4. то же.
Димма вне форума
Непрочитано 20.06.2011, 11:10
Сергей Богатов
1 и 2 - подозреваю, что автоматы там не нужны. Если очень нужно для безопасности ,то ставь выключатели-разъединители.
И хочется узнать - какое назначение у " Шкаф 19" " и устройств внутри этого шкафа?
И ещё... А розетки у тебя 25А? Или 16?
И ещё... В щитах ЩС-2, ЩС-4, ЩС-5 есть ещё какие-то аппараты? Или это боксы рядом с оборудованием(Шкаф 19" ) и предназначены только для этого оборудования?
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Последний раз редактировалось Сергей Богатов, 20.06.2011 в 14:12.
Сергей Богатов вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2011, 05:58
Apex-E
Руководитель
Россия, Пермь
Разводка и питание у заказчика сделанно давно, мы требуем у них реконструкцию, вот и возникают вопросы про живучесть схемы 1 и 4 если соблюсти селективность (моно D-впихнуть).
Про разделение - это я требую у заказчика (доказал сославшись на иностранные требования):
1 цепь - это дублированная система кондиционирования с электродвигателями и нагревателями
2 цепь - UPS+серверное оборудование
Еще доказал про защиту и селективность.
По схеме 4 - негласно считается, что на каждую защищенную линию должна быть своя к. коробка. Как по нормативке?
Последний раз редактировалось Apex-E, 22.06.2011 в 06:50.
Apex-E вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2011, 00:23
Apex-E
Руководитель
Россия, Пермь
2Сергей Богатов, В схемах 3 и 4 не показанны все коробки и розетки, розетки там 16А (красные )
В ЩС-2,4,5 - ИЭКовские накладные щиточки, там нет других аппаратов.
По схеме 1 смущает N надо его разделять/объединять?
По схемам 3, 4 - смущает, что в аварийном режиме может 380 долбануть
Apex-E вне форума
Непрочитано 28.06.2011, 13:58
Сергей Богатов
Розетки 16А, а автоматы 25А... Нехорошо(неправильно) это...
Автор темы   Непрочитано 29.06.2011, 08:29
Apex-E
Руководитель
Россия, Пермь
Так было сделанно до нас еще, так-то там нагрузки вообще на 10А тянут
Apex-E вне форума
Один и тот же файл на разных компах разного цвета dextron3 AutoCAD 4 20.07.2008 19:22
