как устраивается консоль 6 метров
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > как устраивается консоль 6 метров
Непрочитано 18.06.2011, 00:36 #1
norman foster
работовзятель
требуются узлы, расчет и любая полезная информация, может быть кто то знает где взять или у кого то что то есть, поделитесь пожалуйста, заранее благодарен.
Непрочитано 18.06.2011, 00:40
ЛИС
Металл? Дерево? бетон? Пластик? Композит?
Автор темы   Непрочитано 18.06.2011, 00:47
norman foster
работовзятель
предпочтительно ЖБ, возможно металл
norman foster вне форума
Непрочитано 18.06.2011, 00:50
ЛИС
Сообщение от norman foster Посмотреть сообщение
Жесткая заделка. Либо шарнир на опоре и подкос. Высота сечения балок(плиты) по расчету. Примеры есть в справочниках по ЖБ, например авторы Линович, Байков, Мандриков. на сайте DWG есть в даунлоаде.
Автор темы   Непрочитано 18.06.2011, 00:56
norman foster
работовзятель
Спасибо!
Непрочитано 18.06.2011, 12:03
Andrey-engineer
Все зависет от нагрузки, насколько я знаю максимальная длина консольной балки может быть 3м с жестким закреплением в узле, при большем вылете надо ставить подкос
Andrey-engineer вне форума
Непрочитано 18.06.2011, 12:06
ЛИС
Сообщение от Andrey-engineer Посмотреть сообщение
Это почему?
Делают и 6 и 8 м консоли из монолита. А если еще с преднапряжением арматуры, то думаю и больше можно сделать.
Непрочитано 18.06.2011, 12:13
Ал-й
А из металла так вообще сколько угодно метров http://www.stako.ru/catalog/155/
Непрочитано 18.06.2011, 13:16
Andrey-engineer
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Я написал металлическая балка с жестким сопряжением, вы не внимательно прочитали
DWG 2004
Рама.dwg (63.8 Кб, 2964 просмотров)
Непрочитано 18.06.2011, 13:46
Ал-й
Сообщение от Ал-й
Могу и на этот случай фоток скинуть, да искать лень... Стальные консоли уж точно могут быть больше 3-х метров
Непрочитано 18.06.2011, 14:21
Andrey-engineer
Я согласен, я порой удивляюсь какие вещи люди конструируют и завидую ихнему опыту, мой опыт конструирования еще не такой и я только могу расчитывать небольшие консоли )))
Автор темы   Непрочитано 19.06.2011, 18:29
norman foster
работовзятель
я наверное не совсем корректно спросил, вообщем суть проблемы в том что есть проект, материал и сама конструкция могут быть любыми, и в этом проекте есть консоль 6 метров, так вот от того как ее будет проще и логичней сделать зависит все остальное. как бы сделали вы?
вот рисунок проектаhttp://dwg.ru/gal/?id=3133
Непрочитано 19.06.2011, 19:06
Stierlitz
Offtop: ээ, я так понял великий Норман Фостер заинтересовался, а из чего же делают консоли
Stierlitz вне форума
Непрочитано 19.06.2011, 19:08
1 | #14
Ал-й
http://www.archi.ru/tech/news_20208.html
На подобие Вашей, только поболее... Тут сделано из железобетона.
Непрочитано 19.06.2011, 20:13
1 | #15
Тёпа
norman foster
Вашу консоль удобней всего выполнить в виде фермы - расстояние между поясами в этаж
Тёпа вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2011, 20:21
norman foster
работовзятель
Сообщение от Тёпа Посмотреть сообщение
да, у меня была подобная идея, но как это воплотить в жизнь к сожалению представляю с трудом
Непрочитано 19.06.2011, 20:38
1 | #17
Stierlitz
если это жилье, то металл отпадает
очень не здорово со звукоизоляцией получается
сам был в жилом доме на металле, даже жил какое-то время
если кто-то погромче включает музыку - во всем доме дискотека
волна по металлу шибко хорошо бегает
Непрочитано 19.06.2011, 21:00
Добрый Человек
мастер Добрых Дел
Посмотрел картинку... А надо ли для такого здания (жилой дом) такие ухищрения? Какая необходимость в такой конструкции...Просто, на бумаге можно нарисовать, а строить...., ведь это повышенные затраты....Уникальные здания это 100 лет, в данном случае срок будет не более 50....И еще, есть такое понятие психологическое восприятие конструкции, так вот здесь оно нарушено. В данный момент стена из монолитного бетона, причем опорная часть такая же.
Добрый Человек вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2011, 21:01
norman foster
работовзятель
"И еще, есть такое понятие психологическое восприятие конструкции, так вот здесь оно нарушено." - не совсем понимаю что нарушено, здание вполне нормально психологически воспринимается, лично у меня, а на счет денег да стоимость будет высока, но это учебный проект, конструкция показалась интересной, думаю взять на диплом, за критику спасибо, обязательно передам автору
да здание задумывалось как жилое, согласен что со звукоизоляцией при металле будут проблемы, да и при пожарах металл проигрывает жб, но мне почему то кажется что металл будет проще считать, может его перепрофилировать в офисное
Последний раз редактировалось norman foster, 19.06.2011 в 21:24.
Непрочитано 19.06.2011, 21:22
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Кто проектирует консоли по 6м тот не задает вопросы на форуме.
Интересно есть такой же форум врачей.. помогите как разрезать сердце пациенту я только учусь...только быстрее а то у этого гада пульс слабый.
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Консоль 10 метров из железобетона PINA Железобетонные конструкции 30 01.09.2020 17:05
Один клапан дымоудаления на коридор длиной 45 метров. Route Инженерные сети 3 27.03.2011 15:54
через сколько метров надо компенсатор поставить на тепловые сети. _kent_ Отопление 6 01.11.2009 13:41
Как перекрыть 12 метров? Tuffert Конструкции зданий и сооружений 9 02.10.2009 12:01
колонны монолитного каркаса на 7 метров Миша Железобетонные конструкции 6 19.06.2009 08:07
