Как при нелинейном расчете пространственной рамы правильно вывести результаты усилий в элиментах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как при нелинейном расчете пространственной рамы правильно вывести результаты усилий в элиментах?
Непрочитано 18.06.2011, 16:15 #1
Загидуллина Алия Ильдаров
Инженер
Донецк
Помогите, не могу правильно вывести результаты усилий элементов рамы, при нелинейном расчете. Те что вывожу при стандартных таблицах оч маленькие, Ну не может же в основании 17 метровой колонны на которую опирается 50 ти метровая ферма, возникать усилие сжатия в 37 кН?
Тип файла: rar Рама.rar (110.2 Кб, 135 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 20.06.2011, 03:49
Инженер
Донецк
Загидуллина Алия Ильдаров вне форума
Непрочитано 20.06.2011, 04:28
Chardash
Соискатель
Урал
Пишет потерю устойчивости. Перемещения 24 см. Крыша провалилась
Chardash вне форума
Непрочитано 20.06.2011, 10:18
Van
Харьков
Не считает. Вот отчет:
| ЭЛЕМЕНТ 4347 УЗЛЫ 2947-2861
| ОШИБКА 10 НЕВЕРНА ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ФОРМА ЭЛЕМЕНТА
| ЭЛЕМЕНТ 4348 УЗЛЫ 2994-2908
09:12 11_ Ошибки в исходных данных
Van вне форума
Непрочитано 20.06.2011, 10:43
palexxvlad
Загидуллина Алия Ильдаров, разве правильно колонны, да и все элементы нитями(КЭ 310) моделировать? В Вашем случае нужно использовать 309-й тип КЭ .
Автор темы   Непрочитано 20.06.2011, 16:23
Инженер
Донецк
Сообщение от Chardash Посмотреть сообщение
Это перемещение , которое 24 см, это максимальный прогиб который возникает в конструкции при данном загружении, а насколько я знаю максимально допустимый прогиб в таких конструкциях для полета 50 м - 25 см, тобишь по устойчивости она прошла.
Сообщение от Van Посмотреть сообщение
Ничего не могу сказать по этому поводу, у меня считает только вот усилия маловатые получаются
КЭ 310 (библиотека КЭ)
Геометрически нелинейный универсальный пространственный стержневой КЭ (нить)
Конечный элемент обеспечивает расчет всех видов стержневых систем с учетом геометрической нелинейности. Данный КЭ может моделировать работу нити ( тоесть может моделировать работу нити а не придназначен только для расчета лиры).
При этом полагается, что соблюдается закон Гука , а входящая в это выражение деформация имеет следующий вид
КЭ работает во всех признаках схем.
На каждом шаге нагружения производится учет нормальных напряжений при построении матрицы жесткости.
А 309-й для сильно изгебаемух элементов, ну а каке же мои колонны изгебаемые если опорный контур крепится шарнирно, а момент через шарнир не передается?
Непрочитано 20.06.2011, 16:35
Chardash
Соискатель
Урал
Сообщение от Загидуллина Алия Ильдаров Посмотреть сообщение
здесь прервался расчет, на первом же шаге. это не прогиб. не хватило толщины листа выше ферм, не знаю, для чего он у Вас предназначен и так замоделирован. Если для сбора нагрузок - то не считаю это верным. То же и по креплению листа к площадкам на двутаврах
так же было. пока не удалил КЭ, о короых было сказано в посте 4
Chardash вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2011, 16:47
Инженер
Донецк
у меня нажимаю: выполнить расчет - включается окно расчета - 3 минуты и оп! и ничего не прерывается
не знаю как так получается но с листами на ферме у меня вообще проблем нет.
Крепление жесткое потому что в противном случае теряет устойчивость, и поэтомц бала смоделирована своеобразная ферма по контуру из труб.
Непрочитано 20.06.2011, 16:49
Chardash
Соискатель
Урал
Загидуллина Алия Ильдаров, протокол решения посмотрите.
ps внимательней посмотрел расчетную. схему. Ферм мало)
Chardash вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2011, 17:00
Инженер
Донецк
Вот. А ферма маловата, потому что аналитически подбиралась, сейчас как раз сижу ее до нормального состояния довожу)
Тип файла: rar Протокол.rar (2.5 Кб, 77 просмотров)
Непрочитано 20.06.2011, 17:17
Chardash
Соискатель
Урал
Загидуллина Алия Ильдаров, не ферма маловата, а одна всего она, на все пролеты. На 50 метров. Хорошо, что объект не реальный.
Название: Копия _ Копия рама(10).jpg
Chardash вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2011, 17:35
Инженер
Донецк
Так! Либо лыжи не едут, либо асфальт плохо уложен)
Не обижайтесь но у меня такое чувство что мы работаем с разными файлами.
Тот файл который у меня) - это проект мембранного покрытия над спортивным залом 84х50м. В целях чтобы не использовать неоправданно большие сечения опорного контура и прочих элементов мембранного покрытия, а так же потому что МП лучше работает на квадратном плане нежели на прямоугольном ( а соотношение длин там дастаточное) была запроектирована трехпоясная ферма, которая делит МП на 2 равные части более приближенные к квадратному. Поэтому и ферма всего одна. И все с ней нормально.
Непрочитано 20.06.2011, 17:58
Chardash
Соискатель
Урал
Понял. Мембран еще не проектировал, поэтому одна ферма в середине каркаса пролетом 50метров для меня пока дикость.
Chardash вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2011, 18:07
1 | #14
Инженер
Донецк
Вот и для меня это пробный заход, а это всего навсего диплом специалиста, что дальше будет..........сташно)
Непрочитано 20.06.2011, 18:34
Chardash
Соискатель
Урал
Для начала, попробуйте решить ее линейно.
Название: Копия _ Копия рама1.jpg
Chardash вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2011, 19:30
Инженер
Донецк
решала, но тогда результаты усилиц наоборот завышены за счет огормных перемещений в мембране
