Как дождаться пока AutoCAD открывает файл? "ThisDrawing.Open" VBA
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как дождаться пока AutoCAD открывает файл? "ThisDrawing.Open" VBA
Непрочитано 18.06.2011, 18:51 #1
Miniril
Проблема следующая:
Есть функция (не моих рук дело):
[Выделить все]
Public Function OpenAnyMode(strFileName As String) As AcadDocument
  Dim varMode As Variant
  Dim intCnt As Integer
  Dim objDoc As AcadDocument
  On Error GoTo Err_Control
  intCnt = Application.Documents.count
  If intCnt > 0 Then
  varMode = ThisDrawing.GetVariable("SDI")
    If varMode Then
      Set objDoc = ThisDrawing.Open(strFileName)
    Else
      Set objDoc = Application.Documents.Open(strFileName)
    End If
  Else
  End If
  Set OpenAnyMode = objDoc
Exit_Here:
  Exit Function
Err_Control:
  MsgBox "Error opening " & strFileName & vbCrLf & _
  Err.Description
  Resume Exit_Here
End Function
Запускаю я ее таким макаром: "Set objDoc = OpenAnyMode(colFiles(intCnt))"
С ее помощью я хочу перелопатить чертежи поочередно.
При этом использую "On error resume next"
Только вот AutoCAD открывает чертеж не в один момент. А за это время, пока acad его открыват VBA успевает пропустить несколько последующих строк.
Как это можно исправить?
Непрочитано 18.06.2011, 19:09
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
подпишись на соответствующее событие или в цикле проверяй, является ли документ инициализированным (прежде чем начинаешь с ним работать).
Последний раз редактировалось hwd, 18.06.2011 в 19:26.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2011, 01:30
Miniril
а можно, пожалуйста покнкретнее, а то
[Выделить все]
    Do While Documents.Item(0).Name <> objDoc.Name
    DoEvents
    Loop
и отслеживать переменную: "Documents.count", VBA не устраивает - вылетает.((((
Miniril вне форума
Непрочитано 19.06.2011, 10:45
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Miniril Посмотреть сообщение
поконкретней я на эту тему писал тут.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2011, 11:50
Miniril
Нашел, вот так работает (хотя может это не совсем правильно):
[Выделить все]
On Error Resume Next
Do While Application.ActiveDocument.Name <> objDoc.Name
Loop
Miniril вне форума
Непрочитано 19.06.2011, 12:00
gomer
строю, ломаю
Украина
Может лучше пробовать ObjectDBX? Не надо делать за автокад то с чем он прекрасно и сам справляется... Что хоть нужно делать с файлом?...
Offtop: hwd, новый вид сайта мне понравился... просто и со вкусом... только не желтое на белом...
Для себя делал программку для очистки чертежей в папке для брикскад... там многие вкусности могут быть не доступны...
а идея очень простая =)
gomer вне форума
Непрочитано 19.06.2011, 12:04
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
[Выделить все]
Loop
Вообще-то, программно можно открывать базу данных чертежа без визуального открытия файла - для пакетной обработки это самый лучший вариант, ибо заставлять юзера сидеть и смотреть, как перед его глазами открывается/модифицируется/сохраняется/закрывается туева хуча файлов (так, чтобы у него аж в глазах зарябило) - сие не есть "зер гуд". А в этом случае твой подход вряд ли подойдёт. Ну, как говорится - хозяин барин... Устраивает тебя такой вариант - значит юзай его.
Сообщение от gomer
Песочницу в порядок пока не приводил.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2011, 12:56
Miniril
Вообще нужно чтобы еще миниатюры файлов сохранились. Поэтому и открываю визуально.
А делаю с ними разное:
[Выделить все]
    'Удаляем всякие разные листы с внутрелистовым хламом
    For Each Layout In ThisDrawing.Layouts
    If Layout.Name <> "Model" Then Layout.Delete
    Next
    ThisDrawing.Layouts.Add ("Layout2") 'добавляем второй (стандартный) лист
    ' размораживаем и разблокируем все слои
    For Each Layer In ThisDrawing.layers
    If Layer.Freeze = True Then Layer.Freeze = False
    If Layer.Lock = True Then Layer.Lock = False
    If Layer.LayerOn = False Then Layer.LayerOn = True
    Next
    ThisDrawing.SendCommand ("_.burst _all  ") 'взрываем блоки с атрибутами и без...
    ThisDrawing.SendCommand ("_.-overkill _all   ") 'удаляем копии объектов
    ThisDrawing.SendCommand ("_.-scalelistedit _r _y _e ") 'обнуляем список масштабов
    ThisDrawing.layers.Add ("3D") 'добавляем слой "3D" которого вечно нет
    Rename_layers 'приводим слои в порядок (тут регистр в названиях слоев _
                         правильно выставляется, чтобы его не учитывать)
    ThisDrawing.ModelSpace.Units = acInsertUnitsUnitless 'безразмерные единицы чертежа
    ThisDrawing.ActiveSpace = acModelSpace 'активируем пространство модели
    ThisDrawing.ActiveLayer = ThisDrawing.layers(0) 'активный слой 0
    ThisDrawing.layers(0).TrueColor.ColorIndex = acWhite 'цвет нулевого слоя - белый
    ThisDrawing.SetVariable "CECOLOR", "BYLAYER" 'цвет активного слоя - по слою
'здесь определенные преобразования пообъектно
    ThisDrawing.SendCommand ("_-view _swiso ") 'вид изометрии (здесь же и regen)
    ThisDrawing.SendCommand ("_ucs _w ") 'мировая СК
    ThisDrawing.SetVariable "UCSICON", 3 'координатные оси привязаны к началу координат
    ThisDrawing.PurgeAll 'очистка чертежа
    ThisDrawing.SetVariable "DISPSILH", 1 'сглаживание поверхностей
    ThisDrawing.SendCommand ("_hide ") 'скрыть
'дальше создается log файл с ошибками в чертежах
Miniril вне форума
Непрочитано 19.06.2011, 13:00
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Избегай использование SendCommand везде, где это возможно (он работает асинхронно).
hwd вне форума
Непрочитано 11.03.2018, 16:34
Simson
в тему про sendcommand
похожая ситуация и у меня.. как раз столкнулся с такой проблемой что команда выполняется после когда.. как подождать пока выполнится команда/передать управление?
посоветовали doevents но то ли не правильно пользуюсь то ли не работает эта команда.
есть идея как решить проблему?
Simson вне форума
Непрочитано 11.03.2018, 18:27
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Simson Посмотреть сообщение
подписаться на событие, этой команды.... если оно есть
что за команда?
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 11.03.2018, 19:47
Simson
извлечение данных
вы имеете ввиду выполнить когда закончится команда? это опять же костыль.. я конечно так и сделал..
но надеялся обойтись одной волшебной строчкой doevents
Simson вне форума
Непрочитано 11.03.2018, 19:50
doctorraz
электрик
Волгоград
если извлекать не командными методами ничего ждать не надо.. в другой теме вроде обсудили...
дитю мороженое даме цветы.. наоборот не взлетит
Мастерская СПДС
Непрочитано 11.03.2018, 19:55
Simson
когда гуглил про команды напоролся на эту тему.. подумал что тот кто остерегает от командной строки должен знать как решить проблему.. потом только на дату взглянул..
Simson вне форума
Непрочитано 11.03.2018, 20:03
doctorraz
электрик
Волгоград
проблема где?
Мастерская СПДС
Непрочитано 12.03.2018, 09:47
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...2&#post1716192
VBA в AutoCAD alle Программирование 47 03.12.2014 11:26
AutoCAD LT 2005 и VBA Macros Vidas Программирование 10 03.05.2005 11:00
