Помогите сделать спецификацию на план перекрытия (или хотябы серию плит и ригелей)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Помогите сделать спецификацию на план перекрытия (или хотябы серию плит и ригелей)
Непрочитано 19.06.2011, 09:08 #1
Petrovich S.
Помогите сделать спецификацию на план перекрытия (или, хотябы, подскажите серию плит и ригелей), правильна ли раскладка?
DWG 2007
1 Архитектура.dwg (805.3 Кб, 2096 просмотров)
Последний раз редактировалось Petrovich S., 19.06.2011 в 10:12.
Непрочитано 19.06.2011, 13:43
Nordek
Сообщение от Petrovich S. Посмотреть сообщение
Acad 2006 не открыл Ваш файл, у нас в компании существует внутренний приказ о сохранении всех чертежей под Автокад версии не моложе 2004, это сразу решает много вопросов и споров со смежниками и заказчиками, у последних как правило стоит какой-нибудь 2000 и, что делать с файлами Акад2011 они вообще не знают.
Nordek вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2011, 14:49
Petrovich S.
Пересохранил в 2004 Автокад, ща позже еще рисунок кину участка пеекрытия, помогите, чем кто может
А вот и рисунки. Мож там вообще не ригели, а балки?
DWG 2004
1 Перекрытие.dwg (475.5 Кб, 2015 просмотров)
Последний раз редактировалось Petrovich S., 19.06.2011 в 15:16.
Petrovich S. вне форума
Непрочитано 19.06.2011, 15:25
Орловский Олег
ГК
Беларусь
плиты поз.3 быть не могут - это межколонная связевая плита - давай нагрузки - разрез и 100 у.е. - разложим
Орловский Олег вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2011, 15:38
Petrovich S.
раскласть можно и по-другому, когда вырез под колону в середине торцевой части плиты, я в курсе этого, мне нужна серия плит и серия балок, а если это тавровый ригель, то у меня есть серии, плиты длиной 5760, 2650 и т.д. на такие конструкции, можно ли ригель опирать на кирпичную стену? серии где плиты с вырезом под колонну, длина плиты 6 и 3 м мне нужны
Непрочитано 19.06.2011, 16:16
Орловский Олег
ГК
Беларусь
так а кто тогда каркас рисовал, если вы спрашиваете серию на балки или ригеля - или это просто рисунок? Ригель на стену опираться может. Серии на плиты с вырезом счаз посмотрю и вышлю. Не вышлю - объем большой - скачать серию 1.020-/87 там все есть
Последний раз редактировалось Орловский Олег, 19.06.2011 в 16:29.
Автор темы   Непрочитано 19.06.2011, 21:03
Petrovich S.
Спасибо за ответ, но я там не нашел плит с круглыми пустотами, извините что сразу не сказал, мне все равно какую нагрузку, несут плиты, мне просто нужно подбить спецификацию на плиты и ригеля, но можно и вместо ригелей взять балкинадо хотябы номенклатуру на такие плиты и ригели или балки
Последний раз редактировалось Petrovich S., 19.06.2011 в 21:13.
Непрочитано 19.06.2011, 23:18
Орловский Олег
ГК
Беларусь
серия 1.041.1-5 на плиты
Автор темы   Непрочитано 20.06.2011, 14:29
Petrovich S.
спасибо за помощь, Олег, а то я тут с дипломом припаздываю, через неделю защита
Непрочитано 23.09.2013, 11:32
Alevina
Простите, не уловила. В 2х этажном здании, с неполным каркасом, пролет 4,2 м и 4,8 м (длина здания 30 м). Нет связевых многопустотных плит такого размера. Можно ли уложить обычные плиты, вырезав угол для колонны? Необходимо ли кинуть металлическую балочку для жесткости диска?
Alevina вне форума
ищу серию плит перекрытия, шириной 400 мм? Кирилл1990 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.07.2011 12:54
Помогите, пожалуйста опознать серию плиты перекрытия? ermak_sl Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.05.2011 21:25
Ищу серию плит перекрытия ПК46.12-8 YevgenK Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 02.06.2009 19:40
