вывод результатов в stark
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > вывод результатов в stark
Непрочитано 31.01.2004, 22:42 #1
vv
Кто как выводит на печать результаты армирования и усилия в STARKе?
Не очень хорошо в самой программе - ну ничего не видно.Если перевести в DXF и печатать под Акадом- лучше,но все равно - плохо - мелко или очень крупно,все сливается..
Непрочитано 01.02.2004, 20:00 Re: вывод результатов в stark
Slavik01
Сообщение от vv
Как я понял, речь идет о графическом режиме? Вывод можно выполнить и в табличной форме: в Viewer и в Word. Есть много лишней информации, но можно согласится.
Для графического режима необходимо выполнить настройку изображения: "STARK_ES-Настройки"
Я чаще пользуюсь HyperSnap-DX , вырезаю изображения и если нужно вывожу на печать.
Непрочитано 01.02.2004, 20:24
Arslan
проектирование
Уфа
Графическую информацию, изображенную на экране, можно перевести в MsWord. Для этого щелкнуть правой клавишей мыши по кнопке Print (в правом верхнем углу, там еще кнопки Zoom и Refr есть). В появившемся меню выбрать Word. Затем по этой кнопке щелкнуть левой клавишей.
Откроется окно Ворда с вашей моделью.
Arslan вне форума
Непрочитано 03.02.2004, 06:42
Leonid
При выполнении армирования плиты по результатам расчета в Старке я поступаю следующим образом: назначаю основную арматуру, затем скидываю картинки по дополнительному армированию плиты по всем направлениям (Asso, Assu, Asro, Asso, Asw) в Word. Из Word-а через буфер вставляю в Кореловский Фотопаинт и делаю из них tif-ы. Потом вставляю их в акад, масштабирую и работаю как на подоснове. На все эти действия трачу максимум 20 минут.
Нужно посмотреть армирование в какой-либо области - вхожу в старк, выделяю нужную область секрамкой и вижу требуемое армирование. В акаде рисую требуемую область армирования, добавляю длину анкеровки - все.
На мой взгляд очень удобно - никакого геморроя с высчитыванием длин и т.п. При работе в старке для установки плит всегда пользуюсь dxf-подосновой из акада, поэтому совпадение картинки армирования и плиты 100-процентное.
