Временные файлы автокада
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Временные файлы автокада
Непрочитано 24.05.2006, 09:17 #1
DANZZ
Проектировщик
Омск
Как из временого файла с расширением *.ac$ сделать файл *.dwg
или как еще можно востановить рисунок если автосэйф был отключен???
Непрочитано 24.05.2006, 09:20
ki
Constructor
SPb
Блин, поиском можно воспользоваться, было уже об этом.
Ставишь точку после временного расширения и пишешь dwg и будет счастье. (*.ac$.dwg или стираешь ac$ и дописываешь dwg)
P.S. С БАКами также.
ki вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2006, 09:28
DANZZ
Проектировщик
Омск
Да я так и делал, только выдает "файл рисунка испорчен", как его востановить?
DANZZ вне форума
Непрочитано 24.05.2006, 09:32
v_alex
Новокузнецк
ИМХО... если автосейв был отключен, то ничего не поможет, кроме файла bak... а если и он отключен, то помогут только ручки и пара бессонных ночей (недель)... а вообще что случилось то с оригиналом?
v_alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2006, 10:26
DANZZ
Проектировщик
Омск
Вылетел автокад, а вообще зачем тогда эти временные файлы, весит почти метр а толку нет
DANZZ вне форума
Непрочитано 24.05.2006, 10:33
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от DANZZ
тогда тебе сюда надо
v_alex вне форума
Непрочитано 24.05.2006, 17:19
KSI
Калининград
Расширение файла автосохранения - sv$
Правильно ругается Автокад, когда пытаетесь подсунуть переименованный ac$
KSI вне форума
Непрочитано 25.05.2006, 10:29
Tserber
ГИП + Главный Конструктор
город-герой Волгоград
Сообщение от KSI
Неправильно! Расширение файла автосохранения задается в опциях!
Эт уж кому как повезло, какое достались
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума
Непрочитано 25.05.2006, 11:25
Profan
Для Tserber.
Не надо путать файлы автосохранения и временные файлы. По умолчанию файлы автосохранения имеют рисширение sv$, а временные - ac$. Автосохранение можно отключить, но временные файлы создаются автоматически и нужны для нормального функционирования AutoCAD'а. Отключить их нельзя. Эти файлы не являются рисунками AutoCAD'а и при нормальном завершении работы удаляются. При аварийном завершении работы эти файлы остаются на диске, но открыть их, переименовав расширение на dwg невозможно. Если у вас кто-то задал для временных файлов расширение sv$ - тот поступил плохо, IMHO.
Profan вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 18:54
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
А как можно сделать, чтоб временные файлы резервных копий не удалялись после закрытия рабочего файла? И даже лучше, чтоб каждый промежуток времени, новый резервный файл сохранялся, с новым именем, и не удалялся?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 20:28
Думаю, компьютер таким образом предохраняется от перегрева, то бишь от переполнения
Непрочитано 11.07.2014, 19:04
Инжинегр
Как заставить AutoCAD не удалять файлы резервных копий? У меня всегда AutoCAD просто создавал новый файл резервной копии со следующим по счету номером. Например Superstructure _0001.sv$, Superstructure _0002.sv$, Superstructure _0003.sv$ и т.д. Когда надо, я сам заходил в Temp и удалял то, что мне не нужно. Сейчас пришел на новую работу, тут стоит AutoCAD 2012. Так он всегда затирает старую версию файла резервной копии и пишет следующую. Т.е. в Temp у меня лежат только самые последние версии .sv$ Но мне иногда нужно отследить историю изменений, и тогда без всей пачки файлов .sv$ не обойтись. Как отключить это затирание, чтобы было как раньше?
О винчестере не беспокойтесь. 2 террабайта хватит чтобы сохранить очень много версий файла. К тому же я всегда слежу за чистотой чертежа чтобы он не разрастался.
741520 вне форума
Непрочитано 16.07.2014, 01:46
Сергей812
Возможно, подойдет для отслеживания вариантов чертежей программка от уважаемого hwd. И вы уверены, что:
Сообщение от 741520 Посмотреть сообщение
является родным поведением AutoCAD, а не каким-нибудь лиспом в автозагрузке, повешенным на реактор?
Сергей812 вне форума
Непрочитано 16.07.2014, 10:35
kp+
идущий по граблям
Временные файлы автосохранения в обычном Акаде (все, версии, в которых работал - R14, 2000i, 2002, 2006, 2008, 2010):
1) получают случайный суффикс к основному имени;
2) удаляются после штатного сохранения или закрытия файла. остаются после сбоев;
3) кроме последней версии автосохранения, сохраняется предпоследняя с расширением BAK.
4) Superstructure _0001.sv$, Superstructure _0002.sv$, Superstructure _0003.sv$ - нереальная ситуация, скорее было бы Superstructure _2589.sv$ в одном сеансе, Superstructure _1263.sv$ - в другом. И рядом с ними, соответственно, Superstructure _2589.bak, Superstructure _1263.bak. Множество версий с нумерацией подряд, как сказал Сергей812, наверняка результат деятельности какой-то программки или компонента большого вертикального приложения.
Последний раз редактировалось kp+, 16.07.2014 в 10:44.
kp+ вне форума
Непрочитано 03.08.2014, 23:59
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
741520, я делаю бэкап на лету для папки автосохранения. Тогда даже при штатном выходе из акада файлы автосохранения можно будет вытащить.
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е.
kha вне форума
Непрочитано 04.08.2014, 00:15
Сергей812
К чему привязывать создание очередного бэкапа?
Непрочитано 04.08.2014, 00:47
kha
Дуброво
Бэкап делается на лету. Создался новый файл в папке или изменился существующий- тут же скинулся в бэкап. Если файл удаляется, то в бэкапе он не вытирается.
kha вне форума
Непрочитано 04.08.2014, 10:09
Сергей812
Offtop: У меня все таки сильное подозрение - что это был какой нибудь макрос, сидящий в автозагрузке - поэтому пользователь о нем и не знал. В принципе, ничего особо сложного не вижу в подобном макросе:
1.Сброс переменной SAVETIME в нуль для отключения автосохранения, предварительно запомнив установленное пользователем период автосохранения;
2.Из переменной SAVEFILEPATH выдернуть путь к папке автосохранения;
3.Создать таймер, настроив событие таймера на требуемый период автосохранения и запустить его.
4.В обработчике таймера брать имя текущего активного документа, сформировать требуемое имя для сохранения и сохранить копию файла.
Только вот открытый вопрос - как втиснуть момент выполнения автосохранения в "простой" AutoCAD. Достаточно ли будет отслеживания событий документа CommandWillStart, CommandEnded, CommandCancelled и CommandFailed. Или надо еще что-то контролировать.
P.S. В любом случае это уже другая ветка форума - программирование).
Непрочитано 05.08.2014, 19:03
Инжинегр
Все правильно, так и было. А сейчас только один Superstructure _2589.sv$, который был в последнем сеансе и все. Было бы неплохо иметь возможность выбора. Например сохранять последние 10 копий, последние 5 копий и т.д. Необязательно всю историю изменений.
741520 вне форума
Непрочитано 05.08.2014, 19:29
Сергей812
см. пост #13. Hwd как раз и создавал эту программу для подобных вещей. Можете поискать на лиспе аналог, чтобы не компилировать под ACAD 2012. Можете на VBA переделать.. Благо за само сохранение копии файла отвечают строчки 167..169, все остальное - настройки и формирование имени файла.
