Можно ли начертить тени в AutoCad'e?
Тогда прямая дорога в Corel или Photoshop
Реальные тени можно получить при тонировании 3D-объектов.
Одним из недостатков AutoCAD'а я считаю отсутствие прозрачной заливки с регулируемой прозрачностью. Такая возможность есть в CorelDRAW, поэтому для раскраски фасадов с тенями я использую именно эту программу. Имитировать тени в AutoCAD'е можно штриховкой, но тут все зависит от того, в каком масштабе будет выводиться рисунок на печать. |
Архитектурно-строительное проектирование Регистрация: 05.04.2005
Московская область
Для Огурец.
Если мы создали сцену по всем правилам, т.е. посторили 3D-объекты, наложили материалы, расставили и настроили источники света, то необходимости в прозрачности тени при тонировании нет. Все должно получиться как надо. Но ведь здесь, как я понимаю, речь идет о плоском рисунке. Падающая тень должна иметь такой же оттенок, как, скажем, у стены, только темнее. Поэтому в AutoCAD'е надо нарисовать контур тени на своем слое. Если принять направление света слева, то справа от контура тени надо применить заливку соответствующего цвета, а сам контур залить более темным оттенком того же цвета. Это не простая задача, потребуется сделать несколько распечаток, а цвет и оттенок тени подбирать в цветовой модели HSL. Саму заливку надо отправить на задний план с помощью команды "_DRAWORDER" ("ПОРЯДОК"). Все это можно сделать только в AutoCAD версий 2004 и последующих. Далее возможны проблемы с распечаткой, ведь в стилях печати предусмотрено только 255 цветов... Использование стилей печати с частичной заливкой типа "Screening 50%.ctb", на мой взгляд, не облегчат задачу, тем более, что на экране-то видно этого не будет. Вообще, муторно, IMHO. |
Новокузнецк
Новокузнецк
