SW2010: работа с инструментом "свободная форма"
конструктор (нестандартка)
Кнопка Добавить точки. Становится активной после добавления кривых Двигая точки. |
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
Все это я делал:
добавить кривые - они в начале все-равно накладываются как прямые, добавить точки - добавляются без вопросов, но затем не перетаскиваются. Теперь в очередной раз попробовал, оказывается, надо после окончания добавления точек на каждой "кривой" (которая прямая), вновь нажать кнопку "добавить точки" - тем самым выключая добавление. И после этого точки поддаются перетаскиванию вдоль линии и вверх/вниз от нее, прямые отрезки на грани становятся плоскими сплайнами, а грань деформируется. Первый результат пока не похож на желаемые складки - но, думаю, получится. |
Если накладываешь на плоскую поверхность.
Акты скрытых работ | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 324 | 05.03.2015 12:24 |
