На какой норматив ссылаться - СП (Актуализ. редакцию СНиП) или СНиП?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > На какой норматив ссылаться - СП (Актуализ. редакцию СНиП) или СНиП?
Непрочитано 20.06.2011, 10:57 #1
Потеряшка
Коллеги, возник вопрос. Проектирование РД начинали, когда действовали старые СНиПы. Выдаем рабочку, когда уже действуют новые СП (актуализированные редакции СНиП). На какие нормативы целесообразно ссылаться (... и вообще расчеты вести)?
Непрочитано 20.06.2011, 12:11
dwg_шка
иссо на а/д
Иркутск
ПД уже утверждена экспертизой, корректировка под актуализированную редакцию невозможна. У нас такая же ситуация с рабочкой, решили ссылаться как и в проекте на СНиП.
Если ты не становишься лучше - ты становишься хуже!
dwg_шка вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2011, 12:49
Потеряшка
Спасибо!
Потеряшка вне форума
Непрочитано 20.06.2011, 16:53
1 | #4
Doka
Спасибо пока не за что говорить.
Вот здесь
http://www.minregion.ru/tehreg/482/484/486/1037.html
сказано:
….Статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее – Федеральный закон) предусмотрено что, безопасность зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) обеспечивается посредством соблюдения требований Федерального закона и требований стандартов и сводов правил, включенных в:
….- Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований данного Федерального закона (утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 1047-р);
….- Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований данного Федерального закона (утвержденного приказом Ростехрегулирования от 01 июня 2010 г. № 2079).
….Министерство регионального развития Российской Федерации во исполнение статьи 42 Федерального закона осуществляет актуализацию строительных норм и правил, признаваемых в соответствии с данным Федеральным законом сводами правил и включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона.
….В настоящее время соответствующие изменения в указанные перечни находятся на стадии подготовки.
….Дополнительно сообщается, что в целях переходного периода актуализированные своды правил не отменяют действия предыдущих сводов правил.
….Их замена будет произведена путем внесения соответствующих изменений в указанные перечни.
….То есть, пока не будут внесены изменения в Перечни, действуют и СНиП и СП. Только чтобы в одной проектной и рабочей документации применялись или по СНиП или по СП.
Непрочитано 06.09.2013, 13:53
Kamilyar
Ребята, а у меня такой вопрос! Делали расчёты (в нашем случае расчёт сифона) по литературе для ВУЗов, никаких СНиПов там не указано. А теперь думаем на что ссылаться в пояснительной записке. Приводить список используемой литературы или должны быть какие-то утверждённые нормы для выполнения расчётов???
Kamilyar вне форума
Непрочитано 06.09.2013, 14:01
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Страница, которую вы ищете, не существует либо устарела.
Валериан вне форума
Непрочитано 21.11.2014, 07:12
kushiv
Всем привет! сдавали проектную документацию в экспертизу. Эксперты указали замечанием, что в список используемой литературы необходимо включить как СНиП, так и СП "Актуализированный СНиП". Вот нутром чую, что бред полный, но сколько не искал - не нашел ничего, чтобы включать, например, только СП
kushiv вне форума
Непрочитано 21.11.2014, 07:57
Evgeny31
А эксперты на что ссылаются, делая данное замечание?
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 21.11.2014, 08:42
xopolllo
Красноярск
Сообщение от kushiv Посмотреть сообщение
эксперты замечание могут только обосновать ссылкой на пункты закона, без ссылок это всё их хотелки и боязнь из-за малограммотности.
xopolllo вне форума
Непрочитано 21.11.2014, 10:56
aso-unhp
Эксперты правы, так как действует и СНиП, и СП.
Сообщение от Doka
Перечни пока не отменили
Последний раз редактировалось aso-unhp, 21.11.2014 в 11:06.
aso-unhp вне форума
Непрочитано 21.11.2014, 13:37
Evgeny31
Сообщение от aso-unhp Посмотреть сообщение
СНиП входит в перечень обязательных к применению, а СП нет. Так что это всего лишь хотелки экспертизы, не более.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 21.11.2014, 14:31
aso-unhp
В перечне 1047-р для некоторых СНиПов указаны не все действующие пункты. Остальное нужно смотреть в СП.
aso-unhp вне форума
Непрочитано 21.11.2014, 14:50
Evgeny31
Там так и написано, что смотреть в следующих СП или они просто не носят обязательный характер, как например в СНиПе нагрузки и воздейтвия (если не изменяет память с 1 по 8 пункты обязательны, остальные-рекомендательны)?
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 21.11.2014, 15:46
aso-unhp
Речь идет, по-моему, о том, что СНиП и СП
Ведь в проектировании и СНиП, и СП применяются.
Другой вопрос, какие требования норм должны применяться.
Но этого в замечаниях экспертизы нет.
Последний раз редактировалось aso-unhp, 21.11.2014 в 15:58.
aso-unhp вне форума
Непрочитано 21.11.2014, 16:01
Sacha 63
инженер
Самара
Ссылаться на документы обозначенные в письме 1047-р от 2009 года, в свое время минрегион объяснял что эксперты могут требовать только в пределах этого письма.
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 30.12.2014, 18:14
OSPV
Инженер
Благовещенск
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
Не знаете случайно, как этот замечательный документ найти, чтобы предъявить экспертизе?
OSPV вне форума
Непрочитано 01.01.2015, 18:39
Stierlitz
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
http://docs.cntd.ru/document/902222623
Stierlitz вне форума
Непрочитано 02.01.2015, 09:06
OSPV
Инженер
Благовещенск
Вы меня неправильно поняли, я ищу разъяснения минрегиона, о том что эксперты должны обосновывать свои замечания только нормами включенными в "обязательный перечень". Мы просто сейчас проходим экспертизу, экспертиза негосударственная, московская. Они выкатили нам 2 страницы замечаний по СП59, который добровольного применения. Наша местная гос.экспертиза всегда ссылается только на обязательный перечень. Теперь надо доказать негос.экспертизе, что они не правы, если получится
OSPV вне форума
Непрочитано 02.01.2015, 09:33
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Ну, допустим, докажете. И останетесь в конце-концов в дураках. Новый обязательный перечень с СП подготовлен, на него только номер и дату осталось поставить. Может быть принят на любом заседании Правительства (мельком, среди десятков других вопросов, на которые отводят по минуте). Перечень "перезрел", все это знают. И уже многие экспертизы и государственные и негосударственные, проверяют ПД именно по "актуализированным" СП. На основании добровольного применения. Видимо им так посоветовали. Не забывайте, что в Росиии всё "добровольное" является "добровольно-обязательным".
А вам сами предлагают по СП (на которые давно надо бы перейти), а вы упираетесь. Фактически идут навстречу, чтобы съэкономить деньги заказчика. Ну, пройдет месяц, введут новый Перечень. Будете переделывать ПД и заново экспертизу проходить. Заново платить. Все равно ведь придется приводить в соответствие нормам, которые будут действовать при вводе объекта.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 02.01.2015, 10:25
Stierlitz
да вот Омскую экспертизу проходили - все по людски - со СНиП и пожарным СП
даже замечание было, что климатические характеристики привести по СНиП
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки Axe-d Железобетонные конструкции 55 11.01.2018 12:10
Состав ППР se8 Технология и организация строительства 58 27.05.2017 20:54
Какой СниП действует на территории РК вместо СНиП 3.01.01-85* Akimat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.05.2011 09:39
