как убрать запрос шрифтоа ltypeshp.shx
Проектирую мебель
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
См. (Сервис-Настройка-Файлы-Путь доступа к вспомогательным файлам), обычно это папка Support
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
>AG поищи его на другой машине и себе в SUPPORT положи он у всех одинаковый |
Киев
Ну а Вы пробовали принудительно (с этого окна выбора файла ?) показать путь к этому файлу?
Определить, в каком месте используется этот самый shx - если в описании текстового стиля, изменить. Если в типах линий - выделить и изменить тип. Другого варианта я не знаю.
Этот shx используется как правило в типах линий и идет это от программы архикад она сама рисует свои типы линий и при сохранении в формате dwg соответсвенно сохраняет и тип линий.
Попробуй так зайди в Linetype Manager и посмотри там какой тип линии в графе Appearance не прорисовывается, выдели все объекты с этим типом линии через команду _qselect задай для ний другой тип линии. Затем удали эту линию а потоб и форму с помощью команды purge
