Теплотехнический расчте водоотводного лотка с подогревающим кабелем?
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Интересно как это на глаз, в любом случаи должен быть расчет этого кабеля.
Другое дело они не хотят давать вам этот расчет, чтобы вы им не могли воспользоваться для другого проекта. А нужен ли вам вообще греющий кабель, при какой минимальной температуре вы планируете его включать и когда и как его выключать (например если нет дождя, зачем греть лоток и т.д.).
Любой вопрос порождает новые вопросы |
Теперь уже поздно говорить нужен он или нет. Антиобледенительная система включается в работу эксплуатирующей организацией в осенний период и выключается из работы после окончания периода оттепелей весной. В период работы системы автоматическое включение/отключение нагревательных кабелей осуществляется с помощью электронного регулятора температуры РТ-200, установленного в шкафе управления ШУ-ТС-ШУ-ТС-3-40-200. В проекте применён вариант управления с датчиком температуры наружного воздуха (ДТ) и датчиком воды (ДВ); в шкафу задействованы реле К1, К2, К4.
Меня интересует расчет, а не вопрос нужен или нет))) |
44d32'44"С, 33d26'51"В
А поскольку исходные данные могут быть неоднозначные, расчет может быть весьма приближенный. И кажется "на глаз". Естественно, расчет с запасом сделан. Дайте им точные данные (технологическое задание) - сделают точно. Это всегда сначала просят электрообогрев "от фонаря", а потом видят, что дорого. |
