глупый вопрос про температурный шов в промышленном здании
Температурные деформации на стадии строительства.
Усадочный шов, ошибочно названный температурным. Осадочные швы. Надо, короче, больше информации, чтобы из почти обывательского вопроса "цель температурного шва" вычленить суть: от каких трещин и для чего страхуемся. |
Есть такое понятие как температура замыкания конструкции. Например рама была собрана зимой в двадцатиградусный мороз. Потом навесили стены, утеплили кровлю и дали тепло. Что будет с конструкцией? А ты говоришь "изменения температуры внутри цеха нету, следовательно и никаких расширений не имеется" Или другая обратная ситуация. Раму собрали летом, в самую жару, да еще солнышко конструкции припекало (может быть нагрев конструкций и до 50 град (когда в Ташкенте строили то до 100 градусов доходило, на балку плюнешь все шипит как на раскаленной сковородке). Потом денюшки кончились, стройка заморозилась и все это ушло в зиму. Опять скажешь что "изменения температуры внутри цеха нету, следовательно и никаких расширений не имеется"? |
поддерживаю MasterZim, и добавлю, что еще бывает в промздании разного рода техпроцесс. Например, раз в 5 лет надо менять котел. Через стену, которую для этого демонтируют. И, соответственно, если ТО случится зимой - то весь цех промерзает до костей.
Да мало ли что МОЖЕТ случиться!.. Если цех длиной в хз скока метров, то надо предусмотреть всякий пожарный случай, как говорится... А задача конструктора как раз - сделать шов малозатратным. Например, парные колонны можно сечением поменьше взять, чем остальные.... |
Вопрос про армирование в СКАДЕ | Александр Валерьевич | SCAD | 10 | 07.08.2007 16:43 |
Вопрос про грызунов | ЧерныШ | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 22.06.2007 11:29 |
Температурный шов | solarissa | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 03.08.2006 18:03 |
Вопрос про "нагрузки от фрагмента" в СКАДЕ | Александр Валерьевич | SCAD | 9 | 23.06.2006 16:58 |
Наивный вопрос про F2. | Neznayka | AutoCAD | 2 | 14.04.2005 02:00 |
