Можно ли поворачивать генплан?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Можно ли поворачивать генплан?
Непрочитано 21.06.2011, 22:03 #1
majesticjupiter
Делаю диплом. На чертеже немного повернул ГенПлан, примерно на 10 градусов. Можно ли его поворачивать? Генплан ориентирован точно на север. Получается что стороны генплана (прямоугольной формы) не параллельны рамке листа, примерно на 10 градусов. Декан просил уточнить можно ли поворачивать ГП, или он должен быть расположен строго параллельно рамке. Смотрел ГОСТы 21.101, 21.204, 21.508, нигде толком не написано. Подозреваю, что ситуация из серии: нигде не написано, что можно поворачивать, но и нигде не запрещено. Но хотелось бы уточнить.
Непрочитано 21.06.2011, 22:19
l1s
ГИП
Тверь
Мое мнение даже нужно но только так как рекомендует ГОСТ 21.508-93
3.6 Планы рабочих чертежей располагают длинной стороной условной границы территории вдоль длинной стороны листа, при этом северная часть территории должна находиться вверху. Допускается отклонение ориентации на север в пределах 90° влево или вправо. Планы, расположенные на разных листах, выполняют с одинаковой ориентацией.
l1s вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2011, 22:28
majesticjupiter
2 l1s
Большое спасибо! Смотрел и этот гост, да видимо просмотрел...
majesticjupiter вне форума
Непрочитано 21.06.2011, 23:42
Видел повернутые генпланы, но в уголке нарисована стрелка север-юг, и она также повернута. Надписи на генплане также повернуты, как и стрелка направления на север
Таким образом все удовлетворены.
Автор темы   Непрочитано 22.06.2011, 01:02
majesticjupiter
В том то и дело, что у меня он повернут, и таким образом ориентирован на север. Компас естественно стоит, и показывает он на верх листа строго. Генплан при этом пришлось чуток повернуть, меньше 10 градусов от горизонтали.
Просто интересно было - НЕ ЗАПРЕЩЕНО ли это. Декану, если что, покажу ГОСТ.
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Можно ли такое реализовать в AutoCAD 2010? Shoorup Программирование 7 03.05.2009 23:33
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23
